Nefit combi HR blijft verwarmen
Ok, probeer eens iets anders.
Koppel de thermostaat kabel LOS bij de ketel.
Neem nu een stukje snoer 2 aderig van ongeveer 1 meter.
sluit die 1 kant van die 2 uiteindes aan op de ketel
Maak contact aan de andere kant, ongeveer 1 minuut, dan moet de ketel branden.
Koppel dan weer los, zet op het zojuist doorverbonden uiteinde nu de oude thermostaat.
Schakel hem in.
Moet werken nu.
Demonteer de oude kamerthermostaat.
Plaats de nieuwe ( die steeds aan blijft)
Schakel hem in, cv moet branden.
Schakel hem dan uit, cv moet uit gaan.
Als dit werkt heb je echteen probleem in de kabel zitten.
Als hij bij uitgeschakelde thermostaat( nieuwe model) toch blijft branden , dan zit het probleem in de thermostaat.
SCR 399,
Zou het probleem niet kunnen zitten in het kiezen van het juiste aansluitpunt op de kroonstenen achter op de UBA.
Aansluitpunt kroonsteen 1 en 2 is voor een aan/uit thermostaat.
Aansluitpunt kroonsteen 3 en 4 is voor een modulerende thermostaat.
Gezien het feit dat SCR 399 nogal heeft gewisseld met de verschillende merken en soorten thermostaten zou hij wel eens daar het probleem mee hebben veroorzaakt.
Ik zou zeggen koop een originele Nefit thermostaat en sluit hem aan op de juiste kroonsteen.
Vanavond een stuk luidsprekersnoer geprobeerd en wat denk je?
Het werkt als een nieuwe installatie!!
Signaalkabel is dus niet geschikt als kabel voor een thermostaat.
Iedereen bedankt voor het meedenken.
De signaalkabel is wel degelijk geschikt als thermostaat kabel, alleen met de kabel die bij jou ligt is iets mis.
Misschien een spijkertje of een schroefje per ongeluk ergens er door heen gejaagd?
Wat denk je hoeveel miljoenen huishoudens zo'n kabel hebben liggen?
De kabel was nieuw uit de verpakking, en ik heb erop gelet dat er nergens een spijkertje door stak.Dat was ook mijn eerste gedachte.
Misschien een produktie fout??
Vanaf gisteravond zonder storing gedraaid, de code twee is weg en zelfs het hinderlijk gebrom in de thermostaatkraan in de keuken komt niet meer.
Ik wil iedereen nogmaals bedanken voor het meedenken.
