Nefit combi HR blijft verwarmen
De UBA is de zwarte besturingskast waar ook het storingsdisplay in zit.
Haal de thermostaatkabel eens los van de aansluiting in de ketel, als de ketel
dan blijft doorbranden dan moet je het in de ketel zoeken.
-kortsluiting bedrading
-minimaalthermostaat/vorstbeveiliging (als die er in zit)
-UBA defect
UBA/ Logica is vervangen, nog steeds hetzelfde probleem.
De thermostaatkabel die je bedoeld is die van de kamerthermostaat?
Zo ja, als ik de kabel eraf haal stopt de ketel gelijk met branden.
Dat bedoelde ik.
Als je de kabel van de kamerthermostaat op de ketel loshaalt, en de ketel
stopt direct met branden dan zit het probleem in de thermostaatkabel (kortsluiting) of in de thermostaat.
De kabel zelf is vernieuwd, de thermostaat is ook al eens vervangen voor een andere, dus het lijkt me sterk dat het daarin zit.
Zijn er nog andere opties, voordat ik het ding in een kwade bui van de meer trek....... :shock:
Je schreef dit:
Als je hiermee het volgende bedoelt:
Ik heb de thermostaatkabel op de ketel losgehaald, en de ketel stopte meteen met branden
dan zit het probleem in de kabel of thermostaat. Geen twijfel mogelijk.
Correct, als ik de kabel op de ketel loshaal stopt hij gelijk, als ik de kabel aan de thermostaat kant loshaal blijft hij branden.
Ik heb al een andere kabel geprobeerd, zelfde storing........
Andere thermostaat ; zelfde storing........
Probeer eens een kabel "los" naar de thermostaat te leggen, bv. over de trap naar beneden.
Hoewel ik zeer het onwaarschijnlijk acht, is het misschien een inductief probleem.
(kabel loopt parallel langs andere stroomvoerende kabels of iets dergelijks)
Had ik ook al geprobeerd, zelfde storing....
Ik moet er misschien even bij vertellen dat er geen trap is, alles is gelijkvloers, het betreft een boerderij.
Maar dat zal voor de storing geen verschil maken.
Dit lijkt me eigenlijk een onmogelijk probleem, of je ziet iets over het hoofd.
Heb een stom voorstel.
Je kamer thermostaat is niets meer dan een schakelaar AAN UIT.
Heb je bij toeval een kabel schakelaartje leggen of een gewone schakelaar van het licht net.
Haal de kamer thermostaat er eens af en vervang deze door dat schakelaartje.
Door aan en uit te schakelen kun je als de kabel goed is hem aan en uit zetten.
Wil ook door gewoon het kabeltje door te verbinden.
dus als je de kabel van de thermostaat afhaalt dan moet hij uit gaan.
Doet hij dat niet dan zit er kortsluiting ergens in de kabel of er is iets aan de hand met je UBA
Ja wel hoor maar het is toch misterieus als je de kabel van de thermostaat van de UBA afhaalt de ketel stopt met branden.
En de storing die hij idere keer heeft is storing 2 continu.
In mijn boekje staat doorstroming niet voldoende.
Druk op reset en bel de instalateur.
Als je het verhaal leest dan geeft hij aan temp 15 graden en hij stookt door.
Dus dat wil zeggen Thermostaat defect of de UBA.
Want als normaal bij aan uit de temp is berijkt schakeld hij de ketel uit.
En als dat niet het probleem is en de ketel is OK
Dan moeten er dus meer radiatoren open of er moet een bypass geplaatst worden om de doorstroming te verbeteren.
In ieder geval moet in de ruimte waar de thermostaat hangt de radiator kraan voledig open
Want in een vorige post gaf hij aan als ik een thermostaatkraan dicht draai valt hij gelijk weer in storing.
Of is er een op de UBA voor max ketel temp achter op het grijze kastje in de ketel aan de teperatuur gedraaid hier zit achter de aansluitingen van thermostaat en 24 volt en het kraantje een zwart rond schijfje waar je een temperatuur mee in kunt stellen van de max ketel temp
Kabel lijkt goed, met andere kabel dezelfde storing.
Andere thermostaat maakt ook niets uit.
Zit er nog iets op de ketel wat we over het hoofd zien?
Toch lijkt het er op dat er aan de ketel wat veranderd is.
Zoals eerder voorgesteld.
Pomp schakelaar op 1 ipv 2.
In een eerder verhaal achter op het gijze kastje zwart rond schijfje (temp)
Meer radiatoren open.
Voetventiellen geknepen.
Leidingwerk verandert en vernauwd.
Had net zelf de instalateur aan de lijn die zij meteen (doorstroming pompschakelaar,teveel radiatoren dicht)
Rene
Zelfs al zouden er meer radiatoren geknepen zijn, de pompstand op 2 staan
en de leidingen aangepast dan mag de verwarming nog steeds niet blijven verwarmen.
Nee dan moet het toch in de besturing zitten.
Maar alles is nieuw geeft TS aan.
En de kabel is ook goed,en bij twee thermostaten het zelfde probleem.
Luister :-) :
TS haalt de kamerthermostaat bedrading los van de ketel, en de ketel brandt niet meer...
Waar moet dan de oorzaak (hoe onwaarschijnlijk dan ook) gezocht worden?
Heb ik ook al aangegeven de thermostaat of de kabel. :shock:
Ik zij schakelaartje er tussen of even door verbinden.
Maar TS zegt kabel is goed en thermostaten ook. :?:
Dus ja dan weet ik het ook niet meer. :?
Maar waarom die storing 2 dan
mwh
