Nefit combi HR blijft verwarmen
Ik weet uit ervaring dat de meest geloofwaardige verhalen van klanten
vaak niet kloppen. Vertrouw dus alleen op wat je zelf gecontroleerd hebt.
(klanten bedoelen het goed, maar geven een verkeerd beeld van wat er aan de hand is)
1 ding is in elk geval duidelijk, als iedereen zich er mee gaat bemoeien kan het een lang topic worden.
Zeker is dat normaal op een forum maar hier lopen antwoorden door elkaar, het wordt er niet duidelijker op zo.
In dit geval denk ik dat het beter is dat 1 of 2 specialisten zich met dit probleem bezig houden.
Ja ik las het bij toeval.
En ik heb zelf 3 van deze ketels gehad er hangt nu nog 1 dus vandaar dat ik mijn boekje erbij heb gehaald om te kijken wat de storing was.
Dus vandaar mijn bemoeienis
Helaas ook niet Bernard.
Bij het uitschakelen van de kamerthermostaat zou de ketel dan meteen ophouden met branden.
Dat is 100% zeker.....dat is namenlijk dezelfde aansluiting als voor de
kamerthermostaat, dus dat hoort zo.
Even de feiten op een rij:
- kabel eraf....ketel uit....conclusie: probleem zit voor 99% zeker buiten
de cv-ketel
- nieuwe kabel...probleem blijft
- andere thermostaat....probleem blijft
Heel bijzonder :mrgreen:
Ik lees niks over een combinatie van nieuwe kabel met nieuwe thermostaat?
ik kan er overheen gelezen hebben...er staat ook zoveel info.
Maar in dit geval: METEN IS WETEN !!
dus kabel los en weerstand meten van de kabel, ergens rond de 5 ohm
is normaal, dus eerst alleen de kabel meten zonder thermostaat erop,
daarna kan je de thermostaat meten of hij contact maakt.
Mocht het zo zijn dat alle metingen goed zijn, dan even een fototje
plaatsen van het aansluitblok (kroonsteentje) van de cv-ketel, misschien
dat daar wat fout zit.
Wat je ook kan proberen is alleen de thermostaat loskoppel van de kabel,
dan de kabel wel aansluiten op de cv-ketel, dus dan heb je 2 losse draden
uit de muur steken, zodra je deze tegen elkaar drukt, dan moet hij gaan
branden, moet weer stoppen als je ze loslaat.....let op, staat 24v op, dus
geen gevaar voor elektrokutie, systeem werkt juist op kortsluiting :wink:
Nu moet altijd naar boven komen in welk gedeelte het fout gaat
Welke kabel is er gebruikt voor het aansluiten ?
Als u de thermostaat aansluit met een meter van dezelfde kabel tussen thermostaat en ketel wat gebeurt er dan ?
Ik verwacht niets maar een ongeluk kan in een klein hoekje zitten. :wink:
Ik heb hetzelfde meegemaakt, afgelopen weekend en ben nu tegen jullie discussie aangelopen.
Ik heb zelf een theorie maar ben een leek. Graag jullie mening over het volgende
In de specificaties van de ketel staat dat de spanning op de kabel die naar de thermostaat gaat, 12 volt gelijkstroom is.
In de specificaties van de thermostaat staat dat hij verwacht dat hij een signaal krijgt van (minimaal) 24 volt 50Hz wisselstroom.
Moet ik nu gewoon vaststellen dat ketel en thermostaat niet voor elkaar gemaakt zijn, of is dat een domme suggestie?
Groetjes
Han
Nee hoor fout, ik weet niet waar je die 12 volt vandaan haalt.
Op de poort van de KT staat 24 volt wisselspanning.
@Obelix2: je hebt gelijk ik heb niet goed gekeken.
In mijn situatie heb ik een oude thermostaat van Hapé (zo'n 20 jaar oud) door genoemde Plieger Nebraska vervangen en daarna sloeg de ketel op hol. (Bleef gewoon doorstoken tot minimaal 3 graden boven de ingestelde temperatuur). Van armoe heb ik de oude kamerthermostaat er maar weer op gezet. De elektronica daarvan is kapot maat het handmatig aan-uit schakelaartje erop doet het. Nu bedienen we de ketel zo met de hand.
In mijn geval lijkt het probleem toch in de thermostaat te zitten lijkt er toch een reden om
De gebruikte kabel is de zgh signaalkabel; iets dikker zeg maar dan een telefoonkabel.
Er zitten ook nog 4 thermostaten op de ketel zelf.
Heeft een daarvan ook met de kamerthermostaat te maken misschien?
Wil iemand dit dubbele bericht verwijderen? Bedankt!
Als je een normale signaalkabel gebruikt, en de ketel stopt meteen met branden
als je de thermostaatkabel los maaakt, dan moet het buiten de ketel zitten.
Iets anders kunnen we er helaas niet van maken.
Laat een goede monteur of een goed bedrijf dit uitzoeken, zo komen we er niet uit.
mwh
