Janita
Na het leeg laten lopen van mijn installatie, het aankoppelen van een cv en het vervolgens weer vol laten lopen loopt er bij het vullen water uit de onluchter rechtsboven. Deze ontluchter had ik open gezet om de installatie leeg te laten lopen. Het draaien aan de sleutel heeft geen effect en de vraag is dan ook wat is dicht bij dit ventiel rechts of links, ben het even kwijt.
Wie kan mij helpen?
Alvast bedankt!
Wie kan mij helpen?
Alvast bedankt!
