Nefit combi code 2
Frank
Hallo klussers,
Zojuist een vriend geholpen met het terugplaatsen van 2 radiatoren op zolder.
Systeem weer gevuld, ontlucht, bij warmwater gebruik wordt het boilertje verwarmt en werkt de ketel goed. Bij warmtevraag van CV krijgen we code 2 knipperend of permanent, diverse malen stekker er uit en er weer in maar steeds code 2. 1 maal code 9 gehad.
Heeft er iemand een suggestie?
Bij voorbaat dank,
Frank
Welk type nefit combi?
goed ontluchten en bijvullen tot 1 a 1,5 bar.
Ontluchten met de stekker van de ketel UIT het stopcontact zodat de pomp niet loopt
alle radiatoren opendraaien en ketel inschakelen, hele installatie nogmaals ontluchten en bijvullen.
Typenr kon ik niet vinden, wel dat hij uit 1990 is.
Inderdaad gevuld en ontlucht met pomp uit.
Kan de vuldruk ook te hoog zijn? staat nu op 2 bar.
In de gebruiksaanwijzing staat ook dat je de ketel zelf moet ontluchten, er worden dan 2 onluchtingsnippels aangegeven, eentje aan de zijkant van de ketel hebben we ontlucht, en er werd er een aangegeven achter de pomp boven op een cilindervormig "ding" met een ronde gekartelde ring/afsluitdop bovenop met een "pijpje" met schroefdraad erop. Is dat ook een ontluchtingsmogelijkheid? Kreeg daar niets losgedraaid.
Nefit turbo dus, ik denk dat de lucht in de installatie zit en niet zo zeer in de ketel.
Dus alle radiatoren open en overal even nalopen of er nog lucht in zit.
OK bedankt voor de snelle reacties, ik heb het doorgegeven en wacht nu dus ook even af.
Het werkt weer! Inderdaad toch een kwestie van goed ontluchten, (en een misverstand tussen mij en degene die boven aan het ontluchten was).
Ook bedankt namens vriend waar de klus plaats vond.
