Nefit combi 21v code 3. Hardnekkig
Er moet wel naar gekeken worden.
Als er nu iets gebeurd hebben ze een vet probleem.
Verzekering zou best wel eens moeilijk kunnen gaan doen.
De drukverschil schakelaar heet niet zo om er een drukschakelaar van te produceren anders hadden ze dat ding wel druk schakelaar genoemd.
Als je met beide slangen op het toestel hebt gemeten, en je krijgt
2.35mbar, dan zit de luchtopbrengst en luchtafvoer wel goed, de
beveiliging slaat in bij 1.87 mbar en uit rond de 1.60 mbar.
Als het toestel op storing staat, draait de fan dan? en als je hem reset,
stopt de fan dan wel? als hij niet stopt tijdens reset, logica om zeep,
is een zeldzaam voorkomend iets.
Als je P1 en P2 gemeten hebt, en beide waardes afzonderlijk zijn niet
afwijkend te noemen, dan kan het idd de beveiliging zijn die inwendig
zwaar gaat of zelfs blijft plakken, tsjaa, dan moeten ze maar een nieuwe
aanschaffen, want dan blijft het gewoon klungelen :roll:
@ Joandg, ter uwer geruststelling kan ik u meedelen dat iedereen de tekst boven uw reacties kan lezen, de quotes zijn daarom overbodig, tevens dubbele post verwijderd.
Helaas zijn we er weer met geen goed nieuws ondanks dat slangetje P2 loshangt schiet toestel naar lange tijd weer in 3. Na reset kwam die in P code. Moesten beide slangetjes er op en toen konden we pas geheel reseten.
Is het evt mogelijk om de drukverschil schakelaar geheel te overbruggen?.
of is het nu wel zeker dat schakelaar defect is of kan het ook de logica nog zijn. Hoop dat jullie nog tips hebben.
Vr gr Joan
Nee is niet mogelijk om hem te overbruggen.
Hij controleert namelijk de open en de dicht stand helaas.
Het is of de druk verschil schakelaar of de logica.
Tja de ketel is van 1995, dus logica vervangen is tie nie waard maar evt drukverschil schakelaar wel. Tja denk dat ik toch maar een nieuwe koop. Dan maar hopen dat dat het is.
Of iemand toevalig nog een 2de handse liggen in de buurt van utrecht (is voor een goed doel) niet voor mezelf maar om andere te helpen.
Gr joan.
Zijn we weer drukschakelaar vervangen en nog steeds problemen. Nu blijft naar diverse keren warmte vraag de ketel op 3 staan en hier bij blijft vol de ventilatordraaien. Op dat moment is er geen warmte vraag. Het gekke is bij het er vanaf halen van de pijp op de ventilator, en knijpt met me hand over de ventiltor heen de ketel stop met de ventilator en deze keurig naár 0 gaat.
Iemand nog ideeën want ik weet het niet meer.
Vr gr Joan
Als in een slangetje een scheurtje zit zal LDS een verkeerde druk meten.
Heb je met de slangen van het toestel of met eigen slangen gemeten?
mvgr Bernhard
Ik heb nog wel een logica liggen (Kost niets)
Ook wel een ventilator.
Maar hij ligt wel in het noorden van Friesland.
Maar ik moet mij bij Obelix aansluiten ventilator/Drukschakelaar /pakking.
Als je een delta P meet van 2,35 mbar dus echt het druk verschil.
En je hebt een ORIGINELE drukverschil schakelaar gekocht, dan heb ik het idee dat je hem nu verkeerd om aangesloten hebt.
Doordat je de druk weg haalt komt hij nu in rust.
Kabeltjes misschien verkeerd aangesloten.
Geen druk, klik uit zeg je.
@rene dat gaat ik zeker even onthouden.
Het gekke is dat de ketel nu zonder pijp dus lucht uit de ruimte al een halve dag het goed doet. Snap niet dat de ventilator blijf draaien en als ik hem knijp of vrijlaat lopen zonder pijp ventilator wel stop.
Slangetjes zijn zeker te weten niet lek.
De storing komt ook niet gelijk voor maar naar paar keer warmte vraag.
We gaan dit het nieuwe jaar zeker nog even proberen.
Ander gaat er een nieuwe ketel op maar sommige mensen ( deze moeite is niet voor mezelf) hebben helaas het niet zo breed .... Dus ik wil het nog wel even proberen.
Vr gr Joan
@ obelix. Ja heb zeker de goeie nieuwe drukverschul schakelaar. Enzeker goed aangesloten voorste pijpje rood gemerkt op p2, achterste pijpje op p1.
Naar paar keer warmte vraag gaat tie keurig uit. Maar na een tijd blijft na warmte vraag de ventilator vol draaien krijg hem dus uit door de luchtaanvoer pijp te verwijderen of de lucht toevoer boven de ventilator te knijpen.
Vr gr joan
Hoe loopt die pijp?? want ik zit nu te denken aan een stuk horizontaal die
in de aanvoer van de lucht zit, en nu vol loopt met condenswater.... :?
Hij stopt met draaien als hij de lucht toevoer knijpt,
Daarom dacht ik aan verkeerd aangesloten stekkertjes.
Maar het zou kunnen.
Heb alle pijpen er afgehad en schoongemaakt... Ik snap er echt geen piep meer van... Da kreng blijft in storing vallen op 3 en daarna op 3 punt.
Maar ieder geval voor een ieder een geweldig en warm 2012 gewenst.
Gr joan
Helaas helaas zit de storing er nog steeds in maar dankzij iemand op dit forum krijg ik een ventilator en een brainbox. Nu gaat het zeker lukken. Supper bedank een ieder die me geprobeerd heeft te helpen zeker diegene die me de materialen toe stuurt.
Ik ga hier diegene van wie de cv ketel is zeker blij maken ...
Vr gr joan
Uiteindelijk toch een neiuwe ketel gemonteerd. Helaas de beloofde materialen nooit gekregen....
Onderwep mag op slot thankzz...
Ckkwok
