dag, hierbij een verzoek om mee te kijken. Mogelijk staat mijn vraag in een verkeerd draadje, dan het verzoek om mijn vraag te verplaatsten. Dank!
Mijn vraag is: waar komt het vocht vandaan dat een vochtplek maakt in mijn binnenmuur? Zie evt. de foto's.
Ik stel enkele dagen geleden een natte plek vast in de muur van een slaapkamer. 2 meter uit de gevel en 110 cm vanaf de grond. Er zijn geen andere vochtplekken te zien richting vloer of plafond.
Ik herinnerde me dat ik enkele dagen eerder op een avond vocht heb horen lopen, dat vreemd vond, maar het niet kon thuisbrengen en dacht dat het de cv-installatie moest zijn. Waarschijnlijk dus niet.
Aan de andere zijde van deze slaapkamermuur bevindt zich de badkamer van de buren. De badkamerkraan bevindt zich horizontaal exact aan de andere kant van de vochtplek. Verticaal is de kraan tien cm. hoger dan de vochtplek. Er zit een spouwtje van 8 tot 10 mm tussen de muren.
De buurman heeft aan zijn kant in de badkamer nagekeken of er een oorzaak te vinden is. Zijn relaas: "water kan op verschillende manieren bij je muur komen. Ik zie geen vocht achter mijn douchekraan. Als alle kranen dicht zijn, loopt de watermeter ook niet. Dat de lekkage hiervandaan komt is onwaarschijnlijk. De cv is in orde, kit in de douche zit te laag. Blijft over regenwater. Er is verder geen lekkage of vocht aan mijn kant."
Vraag: kan vocht uit een muurleiding een spouw overbruggen? Hoe ziet het lood eruit?
