Nat plafond, vervangen
Er wordt bij mij op dit moment een uitbouw met een lichtstraat geplaatst.
Het afgelopen weekend was de bouwer zover dat de lichtstraat op het dak stond, het gipsplafond met dubbele stuckplaten lag erin en de dakdekker was niet geweest. Er is dit weekend ongeveer een zwembad water door mijn plafond naar beneden gekomen.
Vraag: kan een plafond van stuckplaten hiertegen of kan dit drogen of moet dit er zo wie zo uit.
B.v.d. voor jullie reactie.
Lijkt me een verzekeringskwestie voor de bouwer.
Hij had het dak moeten afdekken met een dekzeil om dit te voorkomen.
De toestand van die platen zal ter plekke beoordeeld moeten worden, maar ik heb het idee, dat dit niet goed voor de stucplaten kan zijn!
Het lijkt mij niet dat je de stucplaten nog kunt laten zitten, ook al droogt het op.
Volgens mij kan de stuclaag die er op komt naderhand verkleuren. Gips kan sowieso niet tegen vocht, en helemaal niet als het op een zwembad leek.
Ik heb bij gipsplaten gezien die te vochtig waren geweest, dat de champignons er doorheen kwamen nadat er gesausd was. Dus het lijkt mij verzekeringswerk voor de aannemer, en laat die stucplaten eruit halen.
Neem zeker geen genoegen om ze te laten zitten. Als de aannemer zegt dat het geen kwaad kan, laat hem dit dan zwart op wit zetten. Laat dit verhaal anders aan een stucadoorsbedrijf horen, en kijk wat die zeggen.
De aannemer hoeft ook helemaal geen schade te lijden, want die krijgt het vast wel weer vergoed.
Het was tenslotte wel een uitzonderlijk weertje...
marcowammes
