Nalooptijd ventilator omzeilen
Ik heb een wc-ventilator met nalooptijd. Deze zit nu geschakeld met het licht, maar het maakt ‘s nachts zo’n herrie. Nu wil ik graag de nalooptijd omzeilen en met een aparte schakelaar de ventilator kunnen bedienen. Is het mogelijk om een ventilator met nalooptijd te omzeilen, en hoe? Is het een kwestie van anders aansluiten? Het is een Itho BTV-N201T.
[edit:] Ik vergeet te melden dat ik niet meer nieuwe draden kan trekken. De zwarte komt van de lamp, dus ik vroeg me af of ik met alleen de nul en een fase-/schakeldraad de ventilator kan bedienen.
Wat wil je precies? Wil je dat de ventilator gewoon uitgaat, als je het licht uit doet? Bij de meeste ventilatoren kun je dan de nalooptijd op 0 instellen.
En als dat niet kan gewoon bruin niet gebruiken bij de ventilator....
als je de bruine draad loskoppelt en voorziet van een kroonsteentje
en dan de zwarte draad tevens aansluit op de plek waar bruin op was aangesloten.
wel eerst even de spanning van de groep af :wink: :!:
