Ventilator met 2 IR-schakelaars (en nalooptijd)?
Ik heb een woonhuisventilator die 2 aparte wc-ruimtes afzuigt. In allebei de ruimtes is een aparte IR-schakelaar (die ook de verlichting schakelt).
Hoe kan ik deze IR-schakelaars samen op de ventilator aansluiten zodat beide ruimtes los van elkaar een signaal kunnen geven aan de ventilator om te starten (met nalooptijd)?
PS. De 2 IR-schakelaars zitten nu op dezelfde groep. Maakt het verschil voor de ventilator als een IR-schakelaar op een andere groep zit? Of krijg je dan problemen met de stroomverdeling over de groepen?
Je moet de bewegingsschakelaars ieder een tweepolig relais laten aansturen. De ene pool van het relais schakelt dan het licht in de betreffende ruimte, de andere pool de ventilator.
Het is niet onbelangrijk dat ventilator en beide lampen inderdaad op dezelfde groep zitten. Buiten de groepenkast mogen de groepen namelijk niet meer vermengd worden (dus draden ven twee verschillende groepen in dezelfde buis of lasdoos).
