Naar binnen gezogen douchegordijn
Beste lezer,
Het probleem dat ik heb is dat mijn L-vormig douchegordijn ahw naar binnen gezorgen wordt wanneer ik sta te douchen. Er zit al een loodkoord onderin het gordijn maar dat is dus niet afdoende. Ik heb nu door het plaatsen van magneetjes aan beide kanten geprobeerd om het gordijn te verzwaren maar dat werkt niet echt.
Ik zou nog bijv stukjes lood in het gordijn kunnen naaien maar ja, waar koop je die? Van die gewichtjes die je aan je tafelkleed kunt hangen zijn overigens ook geen oplossing daar het gordijn maar een halve cm ruimte heeft tov de vloer.
Heeft iemand een oplossing voor dit probleem?
Dank alvast,
Gr,
D.
Laat wat ruimte tussen vloer en gordijn dan is het probleem verholpen als er onder het gordijn al verzwaring zit.
Op deze manier kan er lucht aangezogen worden tussen de kier.
Gordijn inkorten.
Plafond verlagen.
Het probleem ontstaat doordat de warme lucht wil stijgen, hierdoor word er koude lucht van onderaf aangevoerd en dit neemt je gordijn mee.
Door meer ruimte tussen vloer en gordijn zal het meezuigen minder worden.
Door het plafond te verlagen zal de warme lucht niet wegkunnen en dus ook de zuiging opheffen.
Of je gaat naar de winkel en koopt de speciaal hiervoor bedoelde 'schuifjes', deze plak je op de muren en daar klem je dan het gordijn tussen. :wink:
Anders kun je wel loodjes gebruiken die ook in gordijnen gebruikt worden, deze zijn verkrijgbaar bij winkels die spullen verkopen om gordijnen te maken.
Maar het idee van Headhunter klinkt ook erg goed.
Eventuele loden gewichtjes koop je in allelei vormen bij een winkel voor hengelsport-attributen! :wink:
Dank jullie wel voor jullie reacties!
Aangezien het plafond verlagen geen optie is ga ik het douchegordijn inkorten en indien nodig nog enigszins verwaren met loden gewichtjes.
That should do it :wink:
Geniet van de zon vandaag :cool:
Gr,
D.
Ik heb dit probleem verholpen door van die loden "tafelkleedgewichtjes" er aan te knijpen. Bij elke drogist te koop en er zit een knijpert aan zodat je geen zomen met loodveter of iets dergelijks hoeft te maken.
