Ik heb een kunststof douchedrain van de Praxis, ongeveer 5 jaar geleden door een aannemer in mn badkamer laten zetten. De tegelzetter heeft tussen de tegels en de drain gewoon voegsel gesmeerd en geen kit. Ik heb er geen verstand van, dus heb me nooit afgevraagd of dit goed of fout was, ging er gewoon vanuit dat die man zn vak verstond. Maar inmiddels is dit dus gaan lekken.
Een ander bedrijf heeft nu de voeg eruit gehaald en deze gevuld met lijmkit. Dit ging goed, totdat mn vriendin het rooster uit de goot wilde halen om het putje even schoon te maken. Deze klemde, dus ze heeft met wat kracht deze eruit moeten trekken. Voorheen had het rooster gewoon aan beide kanten een millimeter speling en haalde je m er zo uit. Nu blijkt dus dat de zijkanten van de goot over de lengte naar binnen buigen. Bij het eruit halen van het rooster is dit nog iets verergerd en is de lijmkit weer losgeraakt van de goot en dus weer lekkage...Dat bedrijf heeft me nu verteld dat ik een nieuwe goot nodig heb en dat zij dat wel even kunnen fixen. Maar ik ben wat argwanend; Kan iemand mij vertellen hoe het kan dat die goot opeens naar binnen buigt? Heeft dat bedrijf er gewoon teveel kit tussen gestopt? Zet lijmkit uit? Is een nieuwe goot echt de enige oplossing?
Ik zit zelf voor m'n werk in het buitenland dus kan helaas niet eens zien, maar ik voel me een beetje genaaid. Voor bijna 300euro slijpen ze een voeg weg, en het resultaat is dat de goot nu opeens naar binnen wijkt en ik waarschijnlijk 1K+ mag gaan afrekenen om door hen een nieuwe goot te laten plaatsen...
