Buitenkraan - vanuit voortuin naar waterput binnen boren tyleenslang
Beste lezer,
Ik wil een buitenkraan gaan aanleggen. De kortste route is om deze aan te sluiten op het punt waar het water binnen komt, net na de watermeter. Deze zit in in een gat bij de voordeur onder de mat (waterput?). Mijn gedachte is om vanuit de voortuin naar deze waterput binnen te boren en een tyleenslang te leggen onder de grond in de naar de tuin, om vervolgens hier de buitenkraan op aan te sluiten.
Ik heb 0 ervaring hiermee, en dit is wat zelf in me op is gekomen. Kunnen jullie aangeven of deze gedachten in de goed richting is, of ik het elders moet oplossen?
Als het een kort stukje is ook direct 15mm koperbuis doen, anders is tyleen ook wel goed.
Je maakt een aan sluiting op de buis na de water meter en dan een afsluiter met aftap,
als de leiding op zelfde hoogte naar buiten gaat.
Als de leiding in een lagere gedeelte door de muur heen gaat dan moet in die lagere gedeelte een aftapper zodat je buis in de winter leeg kunt krijgen.
Buiten plaats je een muurplaat en daar komt een keerklep in met een buiten kraan.
Afstand is ongeveer 10-15 meter, wat is hiervoor normaliter de beste keuze?
Met een aftap had ik inderdaad geen rekening gehouden, bedankt!
Kun je aangeven wat een keerklep is?
Een keerklep voorkomt dat het water terug kan stromen je waterleiding systeem in. Je wil natuurlijk niet het water dat op een zonnige dag in je tuinslang staat je waterleiding laten vervuilen.
Er zijn ook kranen met ingebouwde keerklep.
Ik heb me inmiddels wat beter ingelezen en heb het plan redelijk op een rij.
Wel vraag ik me af of het vanuit buiten (uiteraard de stoep eruit en een stuk uitgegraven) gewoon mogelijk is om zonder problemen naar de "waterput" te boren en daar de tyleen slang naar binnen te brengen. Moet ik ergens rekening mee houden?
Vervolgens wil ik na de meter en 1e aftap een t-stuk plaatsen waar vervolgens een afsluitkraan met aftap komt, en daarna een koper-naar-tyleen stuk.
Je kunt een goeie boor en machine gaan huren maar je kunt het gat ook laten boren door diamantboorbedrijf.
Als je voor bij het aftapper het t-stuk zet wel eerst het koper buis goed schuren zodat mooi koper te voor schijnkomt.
