Naar binnen draaiende deur omdraaien
Ik wil achter het kozijn (zie foto) een toilet gaan bouwen. De kamer zal opgedeeld worden middels een tussenwand.
Nu zitten we alleen met het probleem dat de deur nu naar binnen toe open gaat. Dit is niet handig als er straks een toilet met fonteintje inkomt. Dus de deur moet naar je toe open gaan. Maar hoe dit het makkelijkst op te lossen?
Het is een houten kozijn wat ingemetseld zit. Ik ben bang dat het vervangen van het kozijn veel schade aan de muren gaat opleveren.
Je kan de sponning eruit zagen en een nieuwe sponning maken door een lat aan de andere kant erin te lijmen.
Het zagen kan het best met een inval cirkelzaag. Ik weet niet hoeveel ervaring je hebt, maar dit is wel wat lastig voor een beginner. Met een recipro of decoupeerzaag kan het ook, maar dan moet je het daarna verder vlak maken.
Je zou in de sponning ook een lat kunnen lijmen van 34 mm dik.
En aan de buitenkant een deur van 73 cm plaatsen.
Dan moet je wel met een deur van 73 tevreden wezen.
Wat voor deur moet er in ?
Als je een opdekdeur neemt kan je volstaan met het frezen van een relatief kleine sponning aan de andere kant.
De oude sponning kan je dan laten zitten of opvullen met een lat.
Dank voor jullie reacties.
Genoemde opties heb ik zelf ook aan gedacht. We gaan hem toch maar uitzagen en aan de andere kant weer oplijmen/schroeven. Een deur van 73 had ook gekund, maar wordt dan wel erg smal.
