Na vervangen 3 weg klep Calenta fluctueert de temperatuur van kraanwater
Na vervangen 3 weg klep bij een Calenta Remeha ( geen Ace model, deze is van 2012) fluctueert de temperatuur van kraanwater
Voor het vervangen, dus voor het defect gaan van de 3 weg klep, was de temperatuur van het sanitair /kraan water goed. Na vervangen van de drie weg klep niet meer. De temperatuur is de ene keer zoals het hoort 60 graden en de andere keer ongeveer 45 a 50 graden. Heeft iemand een idee wat dit kan zijn.
Extra info, voordat de drieweg klep werd vervangen werd na het douchen de radiator warm, mijn vermoeden is dat de drie weg klep niet helemaal meer afsloot en de warme dus naar de radiator ging. Na het vervangen werd de radiator niet meer warm en was het warme water uit de kraan gevoelsmatig veel warmer (geen thermostaat kraan maar een normale) en ook de thermostaat douche kraam moest op een mindere temperatuur worden gezet (dat was wel vreemd, het is immers een thermstaat kraan). Maar ik zit regelmatig in bad zit en zet dan de douche straal op mijn benen en dat moet je de thermostaat kraan veel warmer zetten dan rond de 38 graden omdat je veel lager zit. Als ik dat nu doe is het water te koud, dacht in het begin dat is veel pech ook de thermostaat kraan defect.
Maar na meten met een thermometer blijkt dat als je warm water pakt via de thermostaat kraan van de douche of uit de normale kraan de ene keer het water zoals het hoort 60 graden is en de andere keer of na een korte tijd is het water uit beide nog maar zo'n 45 a 50 graden. Zoals ik al vermelde wordt de radiator niet meer warm na douchen.
Ik kan er wel weer iemand voor langs laten komen, maar omdat probleem niet direct reproduceerbaar baar is, duurt soms even en soms een tijd en het misschien een onbekend /vreemd probleem is vraag ik me af of iemand een idee is wat het is. De ketel ondertussen al op leeftijd is gekomen en uurloon is duur en dan kan ik misschien beter een nieuwe kopen.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Klinkt als bij menging via een thermostaat kraan. Controleer de volgende keer als je dit probleem hebt, de temperatuur van de warmwaterleiding onder de ketel, is hij daar wel ongeveer 60gr, ligt het aan bij menging, is hij daar ook ongeveer 40gr gaat er iets in de ketel of aansturing niet goed.
    Zoals ik heb proberen te beschrijven gebeurt het ook als ik de thermostaat kraan niet gebruik, maar alleen een normale kraan. Dus ga ik er vanuit dat de CV ketel het is, alleen wel heel vreemd dat het na het laten vervangen van de driewegklep is.
    Want voordat de drieweg klep helemaal niet meer werkte (helemaal geen warm water meer, alleen de radiator werd warm) had ik het probleem niet. Niet met de normale kraan en niet met de thermostaat kraan. Ik zal voor de zekerheid aan de warmwaterleiding onder de ketel voelen, helaas kan dat niet met een thermometer.
    Maar als het de CV ketel is, enig idee wat het probleem veroorzaakt. Ik heb in de beschrijving en schema van de cv ketel geen sanitair sensor kunnen vinden, anders zou die misschien niet meer helemaal lekker kunnen zijn lijkt me. Je zou wel verwachten dat die in de ketel zit, maar heb geen idee waar. + als ik hem weet te vinden weet ik niet hoe die door te meten. Ik heb geen info v.w.b. de spanning die er over moet staan of wat de weerstand is.
    Mijn vorige VR Fasto ketel had een goede beschrijving en schema. Die heb ik 20 jaar zonder onderhoudscontract in leven gehouden en wel eens een sensor en de voeding/aansturing ervan vervangen omdat hij de gasklep niet meer met de juiste spanning aanstuurde. Heb toen zelfs voor een paar dagen een relais er tussen gezet met een externe voeding zodat de gasklep wel goed werd aangestuurd. Maar goed dat is een ander verhaal, met deze nieuwere HR ketels komt het allemaal veel preciezer en ik laat bij deze Calenta wel onderhoud uitvoeren.
    Zit geen sanitair sensor in. Warmwater temperatuur wordt gestuurd op retour temperatuur cv water. Er is alleen een tapdetectie d.m.v. een turbine met hallsensor. Een kraan kan bij mengen veroorzaken ook als hij uit staat. Ga nu dit eerst controleren i.p.v. aannames doen.
    " Een kraan kan bij mengen veroorzaken ook als hij uit staat"
    Je bedoelt hiermee de thermostaat kraan, klinkt vreemd dat als hij uitstaat invloed heeft op de temperatuur van de overige kranen. Maar ik ben maar een leek dus je zult ongetwijfeld gelijk hebben.
    Kun je misschien vertellen wat je met bij mengen bedoelt, want misschien heb ik je niet goed begrepen. Ik denk dat je bedoelt dat die er voor zorgt dat er koud water aan het warme water wordt toegevoegd. Als dat zo is, dan zou ik het (naast het voelen aan de warmwaterleiding onder de ketel) ook kunnen testen door de thermostaat kraan te vervangen door een normale kraan (die heb ik altijd nog liggen).
    Lijkt me makkelijker te voelen en met een temperatuur meter te controleren.
    Laat s.v.p. even weten of ik het juist heb begrepen.
    Bijmengen is inderdaad koudwater dat in de warmwater leiding komt. Dit gebeurt bij thermostaat kranen als er bijvoorbeeld vuil of kalk tussen de keerkleppen van de kraan komt. Dit gebeurt ook als de kraan uit staat. Ik zie niet wat er moeilijk is, om als het probleem optreed, de kraan open te laten staan en even naar de ketel te lopen en daar even aan de linker waterleiding die uit de ketel komt te voelen of hij heet of lauw is. Lijkt mij makkelijker als het vervangen van een kraan.
    om te testen kunt u de thermostaatkraan even open zetten totdat de linkerwartel van de kraan heet word, dan kraan dicht en blijven voelen terwijl er iemand anders op een ander tappunt warmwater tapt, koelt de wartel van de thermostaatkraan dan direct af dan is de keerklep defect
    Heb de thermostaat kraan niet vervangen voor een normale kraan en wou gewoon gaan voelen aan de waterleiding. Vorig weekend bijna de hele zaterdag om de zoveel tijd de warm water kraan open en het probleem trad niet meer op, dus heeft voelen aan de leiding ook geen zin. Probleem is sindsdien niet meer opgetreden. Dus ik weet niet wat het probleem is geweest, ben daar eigenlijk niet zo blij mee want hoelang blijft het goed gaan. Had liever geweten wat het was en opgelost.
    Ik plaats dit even omdat ik het altijd irritant vind als de oplossing niet wordt geplaatst.
    Nu kan ik de oplossing dus niet plaatsen, maar wil wel even bedanken voor de info en het meedenken. Als het probleem zich toch weer voordoet, weet ik waar ik naar moet kijken en dan laat ik het nog even weten.
    zit warm en koud wel goed aangesloten?
    ET_GENT
