Binnenwerk thermostaatkraan onderblok vervangen
Hoi,
Ik heb in mijn nieuwe woning allemaal deze Radiator onderblokken zitten.
Ik heb er nu 1 die lekt en 2 die lijken warm water door te laten ondanks dat ze gesloten zijn met vast knop (Denk rubber aan binnenkant stuk?).
Nu wil ik het liefst het binnenwerk vervangen, aangezien dat relatief eenvoudig zou kunnen zijn. Ik heb ervaring met dit soort werkzaamheden.
Heeft iemand een idee welk merk dit zou kunnen zijn, ik heb dit logo nog nergens kunnen vinden op internet.
Het is waarschijnlijk vanuit de bouw zo aangelegd, dat is dan rond 1990.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Dat is een heel oud Pro ventiel van Jaga.
    Deze zijn niet leverbaar en ook niet zomaar 1:1 te vervangen voor een nieuw ventiel zonder e.e.a. om te bouwen.
    Je kan wel het binnenwerk vervangen, water aftappen, binnnenwerk er uitdraaien en meteen de nieuwe er in zetten.
    Deze zijn als volgt te bestellen, artikel 21665.00050081 Insert Jaga oud model lange as
    @Ronny, nog een vraag:
    Ik kan het bestellen bij Warmteservice. Nu zijn ze bij Jaga nogal terughoudend met het vervangen van het insert. De man aan de lijn gaf aan dat het vaak toch niet helemaal zou passen en dat het snel weer gaat lekken.
    Hij adviseerde het hele onderblok (Pro ventiel) vervangen. Ik snapte de logica niet helemaal waarom ze het wel verkopen, maar dat het niet goed zou passen of eerder zou gaan lekken dan bij een nieuw onderblok.
    Misschien weet jij iets meer over hoe dit zit en of het wel/niet verstandig is het insert te vervangen ipv gehele onderblok?
    Mijn idee was dat het insert vervangen veel minder werk is en dat ik tevens niet de hele installatie hoef af te tappen als ik het onderblok zelf dicht zet met de schroef aan de zijkant.
    Gewoon proberen wat ik aangeef, vervang de twee inserts voor een paar Euro en als dat niet lukt dan krijg je
    vervolgstappen voor de volgende operatie...
