Na isoleren ruimte tussen plafond dakplaten plat dak
Hoi allemaal,
Zijn er bij jullie methodes bekend om de ruimte tussen plafond en dakplaten bij een plat dak na te isoleren zonder (al te veel) breekwerk aan het plafond?
Ik kan niet veel anders bedenken dan de volgende niet bepaald charmante oplossing: gaatjes boren op strategische plekken, pur erin, gaatjes dichten en plafond afwerken met stuc/aquaplast.
Alvast bedankt!
Omgekeerddak heb je daar al naar gekeken. Je ziet rechts Zoek staan daar vul je omgekeerddak in.
Op je platdak zou dan nu wel grind moeten liggen of daar sterk genoeg voor zijn.
Bedankt Wgb!
Het blijkt inderdaad een omgekeerd dak te zijn. Daar had ik nog nooit van gehoord.
Er kwam een dakdekker langs ivm een lekkage en die zei dat we een omgekeerd dak hebben en dat je die nooit van onderaf moet gaan isoleren omdat je dan de balken en platen opsluit, met als gevolg dat de boel gaat rotten.
Geluk gehad dus want dat was ik wel van plan. Of klopt deze bewering niet?
Hoewel ik wel het idee heb dat de isolatiewaarde van ons omgekeerde dak erg laag is, het is niet meer dan een plaatje piepschuim wat erop ligt.
Daar kan ik geen antwoord opgeven te weinig info. Mocht je nog verder willen geef wat diktes aan, een plaatje piepschuim daar kan ik niets mee.
Kon je de isolatie niet aanvullen volgens de dakdekker?
slechte-kluskabouter
