Na-isoleren dak binnenkant
Dag
Ik heb eerst oude forumonderwerpen doorgelezen maar kan het toch nog niet vinden.
mijn zolder (schuin dak) is nu van binnen geïsoleerd met 5-7 cm steenwol en ik zie plastic folie zitten aan de buitenkant. Daar zitten gipsplaten overheen.
Kan ik hier overheen pirplaten bevestigen of isobouwplaten? Of moet ik dan bang zijn dat er iets gaat rotten op den duur en kan ik beter eerst al het oude verwijderen?.
"Plastic folie zitten aan de buitenkant."
Waar zit die folie precies en wat voor folie is het?
Zie je bijvoorbeeld veel kleine gaatjes in de folie dan is het damp open folie.
Ideaal laat je de steenwol lekker zitten. Scheelt ook met geluiddemping, want daar is pir minder in.
Ik moet nog even goed kijken bij het dak. In een van de muren ( 1 etage lager) zit iets zonder gaatjes (zie foto). Daar kan ik beter bij. Maar ik weet niet of hetzelfde is gedaan bij het dak. De muur is nl van bakstenen en het dak van hout. Ik heb 1x wat dakpannen verwijderd bij een lekkage, toen zag ik plasticfolie zitten. Ik neem aan iets wat er 'hoort'
Meestal zit onder dakpannen een dampopen folie, maar dat is iets wat je wel zeker wilt weten.
Onder de dakpannen zit idd een folie. Ik weet niet welk. Ik kom nu pas toe aan isoleren, eerst ontspullen/zolder leeg en ik heb de draagbalken kaal gemaakt (3 lagen verf) en gelakt. Vooral kaal maken was weken werk, alleen in de weekenden wat tijd. Volgende stap is isoleren. Ik ben begonnen met het slopen van de gipsplaten (schuine dak zijden). Achter de gipsplaten zit een laag niks en dan kijk ik op houten schroten. Is dat het dakbeschot?
Dat is idd het dakbeschot.
Je zal de elektrische installatie ook moeten aanpassen, de dozen zijn niet meer bereikbaar als je ze wegwerkt in de isolatie.
er zitten twee spleetjes in het stukje vrijgemaakt hout. In de ene zit steenwol, ca 6 cm, de andere kijkt uit op een dakpan en de buitenlucht.
Door dikte van het raamkozijn lijkt het dat er wat extra ruimte is. Ik vraag me af of dit wel het dakbeschot is.
Vanuit het raam een dakpan omhoog schuiven en kijken wat je daaronder ziet.
Da ene gaatje in de folie maakt niet uit. Maar als dat dampdichte folie in goeie staat is, dan is er wel een risico op het opsluiten van vocht bij extra isolatie aan de binnenkant.
ik heb nog nooit een dakpan naar boven geschoven, maar dat zal wel lukken. De eerste week nog weinig tijd, wordt vervolgd.......................(maar het moet bijna wel dakbeschot zijn omdat ik de dakpan+ buitenlucht in hetzelfde stuk dak zie)
NB Blauwe pijl= spleet waar ik de steenwol liet zien en rode pijl= spleet waar ik buitenlucht en een rand van een dakpan zie.
Bij het verwijderen van de wanden (duurt nog wel even want 80m2) kom ik stukken zonder en ook met isolatie tegen. Zelfs een stukje met half vol isolatiemateriaal. Raar.
Bij t.z.t. opnieuw isoleren is het dan beter om 2 lagen glaswol te plaatsen op elkaar (bv 12+ 6 cm) of 1 dikke laag van 18 cm? Ik las ergens dat 2x isoleren beter werkt tegen koudebruggen, omdat de luchtdichtheid toeneemt door over de naden te werken. In mijn geval zou ik dat kunnen doen met extensies op het al bestaande houtwerk.
ik twijfel of ik gewoon glaswol zal nemen of misschien inblaaswol. Dat zou goed isoleren, ook geluid, en beter zijn voor binnenmilieu en vochthuishouding dan glaswol. Ook prikt het niet. Iemand ervaring hiermee?
eindelijk kunnen bekijken wat voor folie er nu zit. Na weghalen gipsplaten zie ik deels direct dakbeschot. Maar ook een deel heeft latten met erachter een laag glaswol en dan pas het dakbeschot. Achter het dakbeschot zit (van binnen naar buiten) een laag steenwol van ongeveer 6 cm en daarachter een folie, ik denk dampdoorlatend. Want er zitten gaatjes in. Klopt dat? Zie foto. Het dak lijkt dus in het verleden van buitenaf geïsoleerd te zijn? En als dit klopt, is het dan nog wel mogelijk om aan de binnenkant extra isolatie aan te brengen?
Ik heb geen antwoord gekregen...maar heb toch ok nog een vraagje;
inmiddels heb ik besloten geen inblaaswol te nemen. toen wilde ik eerst nog met vlasplaten gaan isoleren maar de afstand tussen de gordingen is zo ongunstig dat ik er dan veel moet verzagen en ook veel meer tussen strips nodig heb. Daarom besloten om toch gewoon glaswol te nemen.
Er lopen verwarmingsbuizen op meerdere plaatsten, vaak vrij hoog, kan ik die gewoon inpakken in de glaswol, of moeten deze worden verplaatst? Dat zou ik wel een heel gedoe vinden. Ze zitten wel in de weg nu.
ik persoonlijk zou de leidingen binnen de verwarmde geisoleerde schil willen hebben in plaats van erbyiten puur om vorstschade te voorkomen
Als die leidingen nog in de binnenste helft van het isolatiepakket liggen, en dat lijkt zeker zo te zijn, dan hoef je die niet te verplaatsen en kan je de isolatie er rondom laten aansluiten.
Aanvullend nog dit: Je zal dan wel overal waar die leidingen de klimaatfolie doorbreken, deze zorgvuldig dampdicht moeten afwerken.
Ik denk dat dit inpakken alleen mogelijk is als er geen knel koppelingen in die stukken buis zitten? anders wel gedoe bij lekkage! Ik kan ook een loodgieter vragen of hij de leidingen wat meer naar binnen kan zetten, of over de vloer en de vloer iets ophogen. Alleen zit ik niet op veel extra kosten te wachten.
Op de eerste foto zie ik enkel gelaste stalen buizen, dat zou geen probleem mogen zijn.
Verder zie ik één verbinding met klemkoppelingen en als dat klemkoppelingen zijn met koperen knelring (geen kunststof) en die zijn al reeds lang zo in dienst dan vrees ik ook daar geen probleem.
Moest je, ondanks dat het in feite wordt afgeraden, die koppelingen mee wegwerken dan zou ik voor de zekerheid hiervan een plaatsbepaling maken door middel van foto of schets met afmetingen. Bij een eventueel probleem later kan je daar dan plaatselijk een opening maken om een eventuele herstelling uit te voeren.
Janwit11
