Isoleren binnenkant dak of wandje
Op onze zolderkamer (wordt als slaapkamer gebruikt) zit een kruipruimte onder de dakkapel.
Het dak (jaren 70 huis) is matig geisoleerd en het afscheidingswandje tussen deze ruimte en de kamer stelt ook weinig voor.
Dit laat dus de nodige kou door. Dit wil ik graag verbeteren. Met name zodat dit muurtje niet meer zou koud wordt.
Door alle mogelijkheden om te isoleren twijfel ik enorm wat wijsheid is om te doen.
Allereerst... is het slim om iets tegen het wandje plaatsen (lijkt me het meest eenvoudige) of moet dit om nut te hebben tegen binnenzijde dak ?
Reden dat ik aan het muurtje denk is ook dat ik nog enigzins in deze ruimte kan komen als dat nodig is.
En zo ja, wat is dan handig om te plaatsen?
- Glas of steenwol tegen het muurtje (ernaast zit wel een slaapkamer.. ik weet niet dit uitmaakt als je het verder niet afwerkt)
- PIR plaat ertegen ( is dit te lijmen.. het is een dun plaatje) ?
- Isolatie/ noppenfolie (PIF) dat wellicht eenvoudig tegen de plaat te nieten/ schroeven is
- of heel iets anders?
Hoor graag of er tips zijn.
Het is beter om het dak zelf te isoleren. Dan liggen je buizen aan de warme kant, en is de vloer ook geen koudebrug (ook niet voor de verdieping eronder).
Hoi, Er zit wel iets van isolatie in, maar zeer beperkt. Onder de pannen sowieso niet en binnen is dit een erg dun laagje materiaal.
Op de slaapkamer waar deze ruimte zit, daar is wel een verlaagd plafond ingezet door vorige eigenaar. Wellicht dat daar iets boven zit. De koud valt daar mee, maar ik merk dat in deze kruipruimte het flink afkoelt. Om die reden hebben we de verwarmingsbuizen ook "aangekleed" dat dit niet verloren gaat.
Op de andere zolderkamer (niet actief gebruikt, meer een verzamel/ washok) zie je het dak zoals dit nu eruit ziet. (zie foto) Ook zitten er in het midden kleine openingen. Hier komt lucht doorheen, die waarschijnlijk afkomstig is van onze spouwmuur. Het is zoals ik begrepen heb een open spouwmuur (in de hoek van het dak zit er een behoorlijke opening) dat blijkbaar te maken heeft met de vochtighed/ drogen etc.
Waarschijnljik zal alles nog een keer aangepakt moeten worden, maar wilde hier alvast de eerste winst halen.
slechte-kluskabouter
