Na isolatie spouw
Al lijkt dit topic iets om mijn onderstaande topic (gipsmuur voor spouw), plaats ik toch even een nieuw topic omdat ik hierover andere vragen heb;
we willen de spouwmuur van ons huis uit 1975 na isoleren, ik heb al verschillende offertes ontvangen. (ps het gaat om 1 spouwmuur van ca 40m2).
nu heb ik op sommige plekken zwarte schimmel op de muur, en erg koude plekken, voornamelijk in hoeken waar weinig ventilatie is. zoals in dit topic te lezen ;
Zwarte schimmel op muur
Zou spouwmuurisolatie mogelijk zijn ? En wie weet een echt goed bedrijf hiervoor ?
heb al verschillende offerte;s, uiteenlopend van 1590 euro (pur naisolatie)
en de goedkoopste van 750 euro (supafill vlokken)
wel viel me op dat geen van de bedrijfen eerst langsgekomen is, om de situatie ter plekke te bekijken, terwijl dit volgens mij toch erg belangrijk is !
heeft iemand goede, of juist minder goede ervaringen met bedrijven ? (weet niet of dat hier gepost mag worden, maar eventueel via persoonlijk bericht ?)
Hier op het forum, worden geen beoordelen gegeven van prijzen of bedrijven.
Oke, mischien is er wel iemand die op onderstaande een antwoord kan geven,of evt ervaring heeft met het na isoleren van een muur die ook zwarte schimmelvlekken had ?
Hallo Klaas.
Die zwarte plekken op de muren.
Mijn eerste koop huis had het ook weervlekken noemen wij het.
De eerste bewoners hadden het laten naisoleren.
was in die tijd een rage.( subsidie)
Toen ik het kocht was dat al 3 jaar ervoor gebeurt.
Nog steeds zwart en vooral achter de kasten waar de luchtstroming weinig kwam.
Onderzoek gedaan met een endoscoop in de spouw.
en wat bleek specie baarden die de buitenmuur verbond met de binnenmuur.
Doe eerst een onderzoek op de plaatsen waar het zwart is.
RENE
Laat de aanbieders jouw probleem zien en laat ze op papier zetten dat ze jouw probleem ook werkelijk oplossen. Een goede firma zal het nodige en juiste vooronderzoek doen, lijkt mij. Ik vermoed dat deze ook iets meer zal gaan kosten. :wink:
Vroeger in de begintijd wisten ze nog niet zo goed wat het beste was.
Er zijn toen onderzoeken geweest, er is veel ervaring opgedaan en er is nu een garantiesysteem.
Wat Rene de Klusser beschrijft zal dus niet meer zo snel gebeuren.
Tegenwoordig komende meeste (NL)bedrijven bij de offerte met een boor en een stethoscoop en kijken ze of er speciebruggen zijn voor dat ze het willen isoleren. Na isolatie is er 10 jaar garantie door een overkoepelend brancheorgaan.
Het risico op problemen is gering.
Vraag desnoods nog meer offertes of bel een van je huidige offertebedrijven met het verzoek of ze het eerst eens bekijken met een stethoscoop
Bij naisolatie wordt de binnenmuur aanmerkelijk warmer. Er zal dan veel minder snel condensatie komen en dus veel minder snel schimmelplekken.
Waarschijnlijk zullen de problemen na het naisoleren dus over zijn.
Vandaag is er iemand van een groot isolatiebedrijf wezen kijken naar onze spouw, de spouw heeft een open ruimte van ca 6 cm, en is zowel overal schoon.
Via onderzoek met een cameratje aan een flexibele buis hebben we naar de plekken gekeken waar (binnen) de zwarte schimmel optreed.
Er was niets te zien, de spouw is volledig schoon, ook geen specie die contact maakt ofzo... toch raar van die schimmelplekken binnen, de vertegenwoordiger wist het ook niet.
ook via de bovenkant in de spouw gekeken, door een paar dakpannen omhoog te schuiven, hier is wel wat blad te zien, maar dat is minimaal, verder wat spinnewebben, lijkt me ook vrij normaal.
De vertegenwoordiger wil eerst overleggen met collega´s of ze kunnen na -isoleren..., omdat ze eerst willen weten hoe de plekken op de binnenmuur komen.
Als deze zwarte plekken in de hoek van de muren aan de bovenkant tegen het plafond zitten krijg ik toch de indruk dat de muren daar te koud blijven. De spouw is onder de pannen is volledig open.
Over wat voor een ruimte hebben we het.
de ruimte is een woonkamer, welke we overdag op ca 20 graden hebben, en 's nachts op ca 16.
de plekken zitten wel in een vrij dode hoek, ik zal het proberen uit te tekenen. (mischien dat het simpelweg een dode hoek kwa ventilatie ?
ps achter onze tv kast wordt het ook donker/schimmelig, als deze stijf tegen de muur aan staat.
60cm klepraampje
>>>>>>__glas 1m____ >>>>radiator>>>>>>>>
>SSS
>------- gordijn
S - schimmel
> = spouwmuur
-- = gordijn
Een vrij dode hoek blijft ook kouder. Naisolatie zal de binnenmuur een stuk warmer houden waardoor er minder inwendige condens zal plaatsvinden en dus de schimmel geen voeding meer krijgt.
En zo'n kijkbuisje bedoelde ik met stethoscoop. Versprekinkje :oops:
Ook eens meten met een hygrometer. Je huis, vind ik, is toch redelijk nieuw voor dit probleem.
Als je gasgebruik niet aan de hoge kant is zou je ook de temperatuur op 21 kunnen afstellen.
Wellicht de situatie in de kamer veranderen zodat de koude plekken wat warmer worden.
Oke, zal even een hygrometer lenen van iemand,
wat zijn trouwens normale waarde´s voor een huiskamer, en waar moet ik de hygrometer plaatsen ?
Tussen de 40 en de 60%, Hang of zet hem in de buurt van de bewuste hoek lijkt mij.
Je hebt ook mijn opmerking gelezen ergens heb je last van lekkage in huis.
Klopt , de lekkage in de douche, alleen zit die er wel een meter of 7 vandaag, en er zitten meerdere deuren tussen, maar kan het toch nog effect hebben ?
Dat zou je te weten kunnen komen met een hygrometer. Als je daarbij ook de oppervlakte temperatuur is van de bewuste muren kan meten moet het duidelijk kunnen worden.
In dit of het andere topic heb je nog niets verteld over de ventilatie in de woning. Is die er wel/voldoende? En wat voor: mechanisch/natuurlijk toe-afvoer? Bij mechanische ventilatie: hoe gebruik je de driestandenschakelaar?
We hebben alleen natuurlijke ventilatie, door middel van 3 klepramen in de woning.
deze staan overdag vaak dicht, en ´s nachts op een kier tegen elkaar open.
DylanS
