Zwarte schimmel op muur
Klaas1983
Ik wil graag een voorzetwand maken in mijn huiskamer (hoogte 2,8 meter, breed 8 meter)
We willen stopcontacten verleggen, en tv aansluitingen wegwerken in de muur.
De muur is een ongeïsoleerde spouwmuur, maar deze willen we graag laten na isoleren dit jaar.
Helaas kunnen we geen geïsoleerde voorzetwand maken, hier is geen plaats voor...(zou de wand voor een raam langs komen)
Het probleen ;
op de muur zitten winters zwarte schimmelplakken, op de plaatsen waar schimmel zit is het ook heel erg koud, dus ik vermoed dat het condenserend vocht is , ventileren binnen doen we wel, maar ik denk toch niet goed genoeg.
Is het mogelijk om voor deze muur de ongeïsoleerde, gipsplaten voorzetwand te maken ?
Ik wil regels op de binnenspouwmuur slaan, en daar het gips tegenaan schroeven. (het plan was om gewone gyproc platen vast te schroeven, zonder isolatie of folie ertussen)
Ik zou voordat je een voorzetwand gaat plaatsen, eerst de oorzaak van de schimmelvorming oplossen.
Vaak is de oorzaak hiervan, dat de spouw niet geventileerd wordt.
Dit kan, doordat er geen stootvoegen open zijn gehouden in de buiten gevel boven en onder.
Als je nu zo een voorzetwand gaat plaatsen, krijg je nog meer last van schimmelvorming, en kunnen zelfs je gipsplaten gaan rotten.
Onderschat het fenomeen schimmel ook niet, want dit kan heel schadelijk zijn voor de gezondheid.
Hier in nederland, wordt daar soms lconiek mee omgegaan, maar in bv duitsland zijn ze daar heel fanatiek in met schimmelvorming.
Wat is de bedoeling van de extra gipsplaten? Alleen "wegmoffelen" van de schimmel? Tussen de regels (20mm) kan je ook isolatie plaatsen. Elk beetje helpt. Maar waarom kan er geen dikkere voorzetwand?
Klaas1983
De bedoeling van de gipsplaten is om stopcontacten en snoeren te verbergen, de voorzetwand kan niet al te dik, omdat er haaks een muur met kozijn tegenaan staat, en de voorzetwand dan voor het kozijn langs zou komen..
Klaas1983
De spouw wordt boven en onderaan,naar mijn weten, voldoende geventileerd. De vorige bewoners hebben zelfs extra ventilatiegaten geboord op de plekken waar de schimmel ontstaat..... waarschijnlijk hebben hun er dus ook al last van gehad...
iemand nog suggesties hoe ik de schimmelplekken-oorzaak kan achterhalen en evt wegnemen ?
Frank
Er kunnen meer oorzaken zijn zoals een slechte dakgoot die in de spouw lekt.
Of een badkamer erboven met lekkage in afvoer of toevoerleidingen of bij kraanaansluitingen.
Zijn er kozijnen vernieuwd en heeft men geen goede loodslab gebruikt?
Zomaar een paar ideeën. Haal er desnoods een bouwkundige bij.
Wegwerken achter een gipswandje is in dit geval de kwaal erger maken.
Eerst de oorzaak dus wegnemen.
Kijk om je heen je zal zien dat condensatie erg lastig is. Het eenvoudigste wat je ervan kan zien is in de spiegel van de badkamer boven schoon en onder beslagen.
Het is er wel of niet. Om een beetje houvast te krijgen meet de temperatuur en de luchtvochtigheid in die betreffende ruimte. En ga daar mee aan de slag.
Door meer te ventileren met buitenlucht in die spouw maak je die ruimte en de binnenmuren kouder en dat kan weer in het nadeel werken.
Je zou die gaten ook kunnen verkleinen. Verveelend is, voor je zeker weet of dat de oplossing is ben je een tijdje verder.
Klaas1983
Vandaag is er iemand van een groot isolatiebedrijf wezen kijken naar onze spouw, de spouw heeft een open ruimte van ca 6 cm, en is zowel overal schoon.
Via onderzoek met een cameratje aan een flexibele buis hebben we naar de plekken gekeken waar (binnen) de zwarte schimmel optreed.
Er was niets te zien, de spouw is volledig schoon, ook geen specie die contact maakt ofzo... toch raar van die schimmelplekken binnen, de vertegenwoordiger wist het ook niet.
ook via de bovenkant in de spouw gekeken, door een paar dakpannen omhoog te schuiven, hier is wel wat blad te zien, maar dat is minimaal, verder wat spinnewebben, lijkt me ook vrij normaal.
De vertegenwoordiger wil eerst overleggen met collega´s of ze kunnen na -isoleren..., omdat ze eerst willen weten hoe de plekken op de binnenmuur komen.
Rene de klusser
Specialist Bouw
De zwarte plekken kan ook nog optrekkend vocht uit de fundering zijn.
Vroeger werd vanaf de funderings stroken nog wel eens opgemetseld met gewone kalkzandsteen IPV kalkzandsteen klinker.
Als deze een tijd in het water liggen zijn het net sponzen.
Maar dan moeten ook alleen de zwarte plekken op vloerhoogte zijn.
En nog een mogelijkheid bij de aansluitingen van ramen in de rechter en linker bovenhoek.
Kees de schilder
Heeft iemand er al aan gedacht HOE de schimmel af te doden?
Heeft u de vochtigheid en temperatuur van de muur opgemeten?
Schimmel is en spoor. Het heeft 3 componenten nodig om zich te ontwikkelen.
1. Poreuze ondergrond ( op glazuur zult u geen schimmel aantreffen )
2. Geschikte luchtvochtigheid ( ventilatie / luchtdoorstroming is van essentieel belang
3. Juiste temperatuur
Schimmel dood u af met chloorwater of een fungicidepreparaat.
U kunt er wel een plaatje opplakken maar de schimmel gaat daarachter gewoon door. Chloorrubberverf was een perfect product wat we helaas niet meer mogen gebruiken.
In badkamers, maar ook op muren die ogenschijnlijk niet voor schimmelvorming in aanmerking komen, zien wij als schilders vaak dit fenomeen> in 99% van deze gevallen is een gebrekkige ventilatie het probleem.
De vraagsteller geeft aan dat hij denkt niet goed te ventileren. Ik zou eerst hierin verandering brengen.
