Hi allen,
Ik zit met een probleempje waar ik graag jullie mening over wil horen. Nadat de funderingsbalk voor onze uitbouw is gestort bleek dat aan 1 zijde de funderinsbalk te smal is.
Hierdoor is het enkel mogelijk om een kalkzandsteen 10cm + luchtspouw 1cm + gevelsteen 10cm te plaatsen, zie tekening als bijlage (ik hoop dat het duidelijk is ondanks m'n tekenvaardigheden en dat het niet op schaal is)
Op dit moment is enkel nog de kalkzandsteen gemetseld op de funderingsbalk, de rest moet nog worden gemaakt. De situatie in de tekening is hoe het zou worden als we verder gaan. Dus er komt een broodjesvloer op het kalkzandsteen, met daarop goed geïsoleerde HSB wanden.
Echter, omdat er geen isolatie in de spouw van 1cm geplaatst kan worden geplaatst onstaat er een koudebrug en ben ik bang voor vocht en warmteverlies.
Ik zou graag van jullie horen of het misschien toch wenselijk is om bijvoorbeeld die spouw dicht te zetten met PUR, of dat ik de luchtspouw zou moeten laten zoals in de tekening.
Daarnaast zou ik willen weten hoe jullie de DPC folie zouden toepassen in deze situatie.
