Na even geen warmwater meer benraad/atag
Ik heb na een paar minuten geen warmwater meer. Even kraan dicht en dan weer warmwater. Na een tijdje storing BL 12 overschrijding warmwatertemp.
Zou dit de warmwatercensor kunnen zijn?
Bl 12 is niet de overschrijding van de temp maar de delta T tussen aanvoer en retour wordt te groot.
Hoeveel liter per minuut komt er uit het toestel?
Ja, klopt zo staat het ook in de gebruikshandleiding. Ik weet niet hoeveel water hij per minuut geeft. Ketel is nu 5 jaar oud. Het is een Benraad 35.
Ja, dat lijkt ok te zijn, maar dan moet ik wel weten welke ketel je hebt, want de glazen bol is kapot.
Heb je redelijk hard water in je regio, deze boilers verkalken toch nog wel eens en dit kan dit veroorzaken.
soms wil goed en lang spoelen met natuurazijn wel helpen.
Nee, hard water hebben we hier geen last van. Ook de doorstoming, wat betreft de hoeveelheid is normaal. Bedankt voor het meedenken.
Kijk eens even naar de 3-wegklep....witte pen naar achteren (dus naar je toe)
is de ww-stand, pen van je af (dus naar de ketel toe) is cv-stand, pak dan
ww, en kijk dan of de witte pen volledig naar je toe staat, als er te veel
speling op zit, dan is de kans groot dat hij niet volledig opent.
Daardoor is inwendig de klep maar gedeeltelijk geopend, en kan dus zijn
warmte niet kwijt....BL12.
Uiteraard kan het ook de sensor zijn, maar die kan je niet simpel testen... :wink:
Mocht het zo zijn dat de klep niet volledig opend, dan dient het binnenwerk
(cartridge) vervangen te worden
Ga ik even kijken. Warmwatersensor heb ik ook binnen. Kan deze anders ook even vervangen en kijken of dit het is. Warmwater doet het soms wel gewoon. 3-wegklep zou het dan eerder kunnen zijn.
dank voor je bericht.
Heeft niets met je ww-sensor (boilerthermostaat) te maken, BL12 is een
te groot of te klein temp.verschil tussen aanvoer + retoursensor, deze
zitten links op de wisselaar, de bovenste zit net onder de ontsteekpen,
dit is een natte sensor, de andere zit bijna helemaal onderaan net boven
de aanzuigbuis, dit is een droge sensor :wink:
Oke, wat nu? Ik stuur de sensor wel terug. Vanmorgen na drie persoen douche geeft hij even koud water en gaat dan weer gewoon door.
Het makkelijkste en goedkoopste is eerst de klep te controleren....
en dan pas verdere actie ondernemen :wink:
En wacht nog even met terugsturen van de boiler sensor.
Deze sensor is nl een Boiler / Retour sensor. Oftewel de boiler sensor is het zelfde als de retour sensor. De retour sensor is de droge sensor achter de luchtaanzuigbuis.
LotH
