Hoi iedereen!
De reden waarom ik me hier geregistreerd heb is omdat ik voor een raadsel sta.
Het is een heel verhaal, en ik ga proberen het zo duidelijk mogelijk uit te leggen.
We zitten namelijk sinds een maand of 2 met een lek aan ons plafond waar de badkamer boven gelegen is.
Ik heb hel valse plafond reeds een stuk afgebroken om te zien waar het water vandaan komt, maar daar ben ik nog niet veel wijzer mee geworden.
Op onderstaande foto kan u zien waar het water vandaan komt (blauw gemarkeerd), en kan u ook zien dat het net boven een steunpaal tevoorschijn komt, en ook een steunbalk die ondertussen al tekenen van roest vertoond door het water (wat uiteraard niet goed is)
Op de volgende foto kan u de 2 wasbakken zien waarvan het probleem (vermoedelijk) komt. Ik heb de plaats waar de paal op de verdieping lager staat gemarkeerd met een rode cirkel. Ook heb ik de leidingen van de afvoer in het blauw gemarkeerd. De stippellijnen ben ik niet 100% zeker van of de op die hoogte liggen, maar waar ik wel zeker van ben is dat ze beide in 1 leiding onder de vloer doorlopen (volle blauwe lijn)
Nu het eigenaardige is dat het lekkage maar op willekeurige ogenblikken voorkomt.
Zo hadden we bijvoorbeeld vandaag weer een lek, maar daarvoor was het zeker 2 weken geleden (het plafond ligt nu al 2 maanden open omdat we het probleem niet vinden).
Ik heb ook al geprobeerd de kranen open te draaien en zo te zien van welke wasbak het lek voorkomt, maar het lek opzettelijk tevoorschijn toveren is me nog niet gelukt....
Het komt meestal voor als we smorgends douchen en de wasbak(ken) gebruiken. Maar ook als ik het hele "ochtend-ritueel" simuleer lukt het me niet om het lek te laten komen.
Wat ik nog geprobeerd heb is :
- Warm en/of koud water later lopen voor lange tijd in beide wasbakken en douche
- Water met zeep erin (omdat de moleculen dan kleiner worden en zo misschien makkelijker door een hele kleine opening kunnen?)
- Douche/wasbak(ken) apart laten lopen om te weten welke van de 3 het lek veroorzaakt......
Is er een manier om de lokatie van het lek op te sporen zonder heel de muur/vloer te moeten opbreken?
En welke verklaring kan er zijn voor de willekeurige lekkage, en niet elke ochtend opnieuw?
Ik hoop dat mijn uitleg wat duidelijk is, want ben niet goed in het structureel opstellen van dergelijke berichten :)
Als er iets is waar jullie niet aan uit kunnen dan vraag je het maar.
Alvast bedankt voor de eventuele replies die tot een oplossing leiden.
mvg
Ben
mvg
Ben
