Standleiding verbinding lekkage
Beste Klussers,
Met het plaatsen van mijn nieuwe WiFi punt kom ik met mijn draad langs de standleiding van ons huis.
Met het opvissen van het draad met mijn inspectie camera kom ik een verbinding tegen van de standleiding die lekt of gelekt heeft.
Mijn vraag is (foto) moet ik iets met deze lekkage? Het water spuit er niet uit.
Het enige wat er doorheen loopt is her afvoer water van de wasmachine op zolder.
Johan
Als je de camera toch hebt..... water laten lopen op zolder en kijken of en hoeveel het lekt... dan kun je op basis van die info bepalen of en welke actie je moet nemen.
Ik denk zo te zien aan de verkleuring dat de onderste mof is naar beneden gezakt zeker mof lengte.
En net nog iets in elkander boven de rubber afdichting zit.
Van welk materiaal is die buis? Gezien de sporen lijkt het op metaal maar dat zou onmogelijk moeten zijn.
Een standleiding is een en al vocht. Het beeld rond de kraag zie je wel meer. Dat er water naar beneden is gelopen is daarom bijzonder.
Dit is van Dijka sono
Kan ook uit Belgie zijn.
Die kleur en het beeld van roest waar komt die vandaan?
Voor mijn gevoel zou het bovenste deel van verzinktstaal kunnen zijn
