Muurtje in de douche maken
Ik wil mijn douche veranderen.
Laat ik beginnen met "de muurtjes".
De muurtjes wil ik maken van gasbetonblokken.
Dat moet dan tegen de betegelde muur aankomen.
Voor de duidelijkheid een kleine tekening.
"m" = betegelde muur
"." = vloertegels
"+" = nieuwe gasbetonblokken
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
m...............................+............
m...............................+.............
m...............................+................
m+++<glas deur>+++.......................
Dan nu mijn vragen:
1. Welke dikte gasbetonblokken moet ik voor deze constructie nemen (dus de +'s in de tekening)?
2. Ik lees dat er eerst een soort plastic-ding tegen de muur aangezet worden. Is dat noodzakelijk. Dan zit het toch niet echt vast aan de muur?
3. Kan je de blokken tegen de tegels lijmen? Ik zet het ook wel vast met ankers.
4. Kan ik de blokken ook gewoon lijmen op de tegelvloer? Hoe zit het dan met "zo een" plastic-ding?
Eigenlijk zijn dit mijn vragen.
Ik hoor graag,
Groet, Rob
7 cm. en veerankers in elke voeg van de staande kant en je kan ze gewoon lijmen op de tegelvloer
Rob,
Ik zou een 10cm dik blok nemen geeft van zich zelf al wat stabiliteit, en het lijkt ook robuster.
Zo'n wandje kan je lijmen, maar je kan ook een strook tegels inzagen en uithakken terbreedte van het blok, maar als alles betegeld word dan word het wandje op gesloten tussen de tegels en zit het altijd vast.
Dank voor de antwoorden. Ik heb besloten om voor de 10 cm blokken te gaan. Dat kan, dus waarom niet. Maar het wordt mijn eerste muurtje en dan heb ik toch nog wat "ervaring" nodig.
Ik ga ze lijmen en ik zal gewoon de lijm van de blokkenleverancier gebruiken. Dat zet ik erop met het bijbehorende lijm-opbreng-ding wat je altijd bij die blokken ziet liggen.
Vragen:
1. Is die lijm heel goed, of kan ik toch beter wat anders kopen?
2. Het eerste blok gaat dus "koud" op de vloer (dus zonder plastic-geleider en rechtstreek op de tegelvloer). Moet ik daarvoor andere lijm gebruiken?
3. Er zijn 2 soorten ankers. Ik zie een soort pen en ik zie een soort strip die je met een "spijker" vastzet. Wat zou ik moeten gaan gebruiken. Ik dacht zelf aan de strip. Maar..........?
Ik hoor weer graag.
Groet,
Rob
De lijm van de fabrikant is zeer goed, tenminste als het de geel/witte verpakking is.
En als lijm anker, kun je het beste die platte strips met gaatjes gebruiken.
Deze buig je dan haaks om, en schroeft 1 kant tegen de muur.
De andere kant op het gasbetonblok, kun je eventueel met een spijkertje vast zetten, maar dat hoeft niet als de strip goed in de lijm komt.
Dank voor de reacties.
Ik heb de antwoorden op "de dikte, de lijm en de ankers".
Dus dat moet me gaan lukken.
Ik denk dat ik nu alles weet.
Groet,
Rob
Ik zou het eerste blok in de specie stellen, met onder de specie een strook DPC. Koud op de vloer wordt altijd scheef, dus je zult een stellaag moeten hebben. Bevochtig de onderkant van de eerste steen met een natte handveger, anders verbrand je specie door de zuiging van het gasbetonblok.
Vandaag de spullen gekocht zie ik toch nog twee soorten ankers. Zoekend op internet heet het ene anker "veeranker" en het andere anker is een soort haakse hoek.
Tsja, wat moet ik nu gebruiken? Ik zat eraan te denken om gewoon de "haakse hoek anker"te gebruiken, maar waarom????
Volgens mij gaat de haakse hoek de steen echt vast houden en het veerankers is dus wat losser. Er moet wel een douchedeur aan gaan hangen.
Dus toch nog even de vraag welk anker? Veer of haakse hoek.
Er staat wel eerder een antwoord, maar....................?
Groet,
Rob
Gewoon Ytong lijm op de vloer. Mocht het niet waterpas zijn, kun je het opvangen met kegjes. Als je maar zorgt dat er dan nog voldoende lijm onder zit. Komen ook nog tegels op de vloer en muren, dat geeft extra stevigheid. Doe het altijd zo, is nog nooit omgevallen
Morgen ga ik beginnen, maar een collega zegt tegen mij dat ik de eerste betonblokken, dus op de vloertegels, moeten gaan lijmen met Bison Montagekit Heavy Duty Koker 430 g NL/FR. Lekker zo een tip!!!
Kortom: twijfel. Wat moet ik nu doen. Gewoon de cellenbetonlijn of die montagekit.
Oke, morgen zijn de winkels open dus.....ik kan nog wat halen.
Hoop wat te horen.
Die kit is een polymeer kit, ik zou die niet gebruiken want de blokken zijn erg stoffig en de kit zal niet goed hechten.
Er zijn profielen te koop waar u de eerste blokken in zet.
Wat betreft de verdere opbouw van zo'n muur, staat het beschreven.
De muurtjes staan. Ik heb toch gekozen voor een plastic profiel op de vloer (dus op de tegels) en dat profiel heb ik vastgelijmd met B...son Polymax. Deze combinatie is echt top. Om het waterpas te zetten heb ik toch gewoon lijn in het profiel gedaan. Dit is wat mij aangaat een aanrader.
Oke, de muurtjes staan, maar nu moet ik daarop gaan tegelen. Ik zoek me gek naar voorstrijkspul. Via "zoeken" heb ik wel wat gevonden, maar echt een lekker antwoord vind ik niet. Dus ik hoop wat te horen.
Voor de liefhebber; ik heb zelf wat gemaakt zodat je cellebetonblokken echt kaarsrecht kan zagen(echt helemaal perfect). Ik zaag zelf uit de hand nooit recht en dat is nu meer dan prima gelukt. Het bestaat uit een beetje resthout en wat draadeindes en ringen. Ik wil wel wat foto's maken, maar dan moet iemand dat ook nuttig vinden. Dat hoor ik dan wel.
Eerst hoop ik wat zinnigs over voorstrijk te horen.
Groet,
Rob
Lijkt me altijd nuttig en foto te plaatsen van het apparaat dat u gemaakt hebt, ik ben wel nieuwsgierig.
Wat betreft de voorstrijkmiddelen, die zijn volop te koop bij de bouwmarkt, staat erop waar ze geschikt voor zijn.
Hierbij mijn rechtzaag-ding.
Ik heb een paar stukjes hout gepakt en die met draadeind aan elkaar verbonden. Tussen de 2 houtjes zitten een paar ringen zodat de zaag er nog precies tussendoor kan.
Op het blok teken ik de maat.
De houtjes zet ik vast op het blok met wat klemmen en dan is het alleen nog maar de zaag heen en weer bewegen.
Volgens mij zijn de foto's duidelijk genoeg, maar.......vragen staat vrij.
Mooi hoor, blijkt toch maar weer dat ook klussers iets kunnen uitvinden dat goed werkt.
Ook de naam van het ding vind ik bijzonder. :lol:
DylanS
