Badkamer indeling met douche muurtje (40 cm) met dubbele nis (30 cm)
Hoi allemaal,
Ik ben momenteel bezig om o.a. de badkamer van mijn nieuw appartement te renoveren en wil optimaal gebruik maken van de ruimte omdat het maar een kleine ruimte betreft. De indeling van de ruimte is een beetje onhandig waardoor er door het plaatsen van een douchebak/ruimte een loze ruimte ontstaat. Zie onderstaande foto. Het huidige putje voor de douche bevindt zich redelijk rechts onderin. Als je binnenkomt bevindt de wasbak zich meteen rechts (in het plaatje helemaal links).
Ik heb veel foto's van dezelfde appartementen kunnen bekijken en de beste oplossing die ik hiervoor heb kunnen vinden is om een klein muurte te plaatsen waardoor ik de loze ruimte kan omtoveren in een soort handdoeken kast:
Dit is een referentie foto, alleen zou ik de glazen wand dan doortrekken met een deur erin:
Ik kan het hier niet zien maar ik zou er dan ook voor willen kiezen om een nis (of misschien wel twee boven elkaar, in blok 3 en 5 bijvoorbeeld) in te bouwen in dit muurtje. Het muurtje wil ik van 10 cm dikke Ytong blokken maken. Maar omdat het maar een muurtje van 40x200 cm wordt heerst bij mij de vraag hoe groot ik de nis kan maken en of het scheelt als ik een inbouwnis gebruik. Bij een standaard maat van 30x30 cm blijft er maar 5 cm aan beide kanten over om de rest van de muur te dragen. Dat lijkt me persoonlijk wat karig, maar ik weet ook niet of er een vuistregel hiervoor is. Met een inbouwnis zou ik dit wellicht kunnen verstevigen.
Verder moet ik nog nadenken over de breedte van de douche ruimte. Bij 90 cm worden de planken in het kastje 20 cm minus drie tegeldiktes. De douche ruimte is echter 1.40 m lang en ik denk dat ik daardoor misschien beter 90 graden gedraaid kan douchen (met mijn gezicht richting de glasplaat) waardoor 80 cm ook wel prima lijkt. Wat zouden jullie doen?
Ik zit ook een beetje met de lengte. 1.40 m lijkt me overdreven dus misschien dat ik de ruimte aan de andere kant van de douche ook beter kan gebruiken. Misschien is het bijvoorbeeld slimmer om daar ook een muur te plaatsen met juist daar een flinke nis erin i.p.v. het kliene muurtje. Zoiets als dit:
Kortom ik zou graag willen weten waar ik rekening moet houden bij het plaatsen van een korte muur met nis en hoe jullie het zouden indelen.
Met vriendelijke groet,
Jim
En hier nog een voorbeld waar ze gewoon een kast hebben gebruikt en een glazen wand met in de douche ruimte een bankje.
