Muurtje van cellenbeton verlengen (5cm)
Ik ben thuis met de badkamer bezig. We willen een muurtje waar nu al de kraan en leidingen voor de douche in zijn ingebouwd, met 5cm verlengen. De muur is recent nieuw opgetrokken maar net iets te kort (60cm) ipv de gewenste 65cm. Het is gemaakt van cellenbeton.
Hoe kan ik de kopse kant met 5cm het beste verlengen?
Er moet nog getegeld.
A) blokken op maat zagen en ertegenaan bevestigen met mortel/blokkenlijm (bijv. Blokken van 5cm dik). Eventueel nog borgen met een slag- of schroefplug
B) stuc (zie ik niet zitten)
C) andere alternatieven?
De muur opnieuw optrekken is geen optie. Alles in de muur zit al ingefreesd en bevestigd.
Muurtje afbreken en opnieuw in verband opbouwen. Anders wordt het nooit stabiel.
Kwam via Google op onderstaande antwoord uit. Geen optie dus?
@Walker bedoel je muur zoals 'ie nu al is of voor de 5cm extra?
Ik ga niet graag in discussie maar wil graag begrijpen waarom halfsteens of verband bij een muurtje van 60cm stabieler gaat zijn dan gestapelde blokken met muurverankering voor ieder blok.
Als het stevig zou moeten zijn, bij een flink stuk eraan, dan in verband werken.
Dus een stuk uit de 2e 4e en 6e steen zagen.
Maar dat lijkt me hier niet nodig,
Met grote tegels zou je zelfs eerst kunnen tegelen en er dan iets tussen lijmen zodat de tegels op de kopse kant ergens tegenaan kunnen. Maar dat zou ik hier ook niet doen.
Gewoon die 5 cm er aan lijmen, zijkanten tegelen en dan de kopse kant. Optie A dus.
Omdat dan de kleine blokjes op worden gesloten tussen de boven- en onderliggende blokken. Daarmee worden deze niet verticaal belast.
Het advies om er maar een rijtje van 5 cm tegenaan te plakken zal ertoe leiden dat deze vrij snel los komt te staan van de bestaande muur (iig zal gaan scheuren) met daarbij kans op scheuren in de tegels. Aangezien die tegels vele malen duurder zijn dan een paar gasbeton of gipsblokken is de keuze snel gemaakt.
Als er aan het 5cm blokje niets opgehangen hoeft te worden komt er geen belasting op. Bovendien is de blokkenlijm waarschijnlijk sterker dan de blok zelf. En met zulke tegels kan je het al bijna hol uitvoeren :wink:
Het is dus prima om er gewoon 5cm tegenaan te lijmen!
