Henk253
Zelf heb ik meer het vermoeden dat het probleem zit in die dak afvoer in zinken pijp.
Dit kan lekken achter de boeiplank op een balk en muur die aan sluit op je kamermuur.
Zoals je al aan gaf is in november de pvcbuis vervangen.
( zoals de constructie van pvc buis is moest bij plaatsen van dat t-stuk, deze moet omhoog achter het vierkant pijpje langs en dan in de sok.)
Bij deze handeling is vermoedelijk het zink gescheurd.
Je kan zo niets zien omdat het hek er op staat.
Eigenlijk moet de paal die tegen de muur aan staat verwijderd worden.
Zodat deze afvoer vervangen kan worden en het lood in die hoek ook gemaakt ken worden onder die metalen plaat.
