In het huis dat wij gekocht hebben zit een uitdaging in de badkamer. Deze is namelijk klein (210*135) en op dit moment voorzien van wastafel, toilet & hoekbad. Om ruimte te winnen gaat het hoekbad eruit en wil ik een inloopdouche maken.
Hiervoor wil ik een wandje dwars op de grootste lengte plaatsen. De wand wordt 90 diep (zo blijft er 45 cm over om omheen te lopen) en voor de stevigheid wil ik deze van vloer tot plafond (235) plaatsen. De wand komt 70 cm uit de hoek te staan zodat voor het douchen theoretisch een ruimte van 135 * 70 ontstaat. Douche op de dwarse kant.
Aan de andere kant van het wandje komt een smal teak badmeubel (48*80) met wasbak. (Er is in de badkamer vanwege de toegangsdeur eigenlijk verder geen ruimte.)
Om aan en afvoerleidingen netjes te kunnen wegwerken wil ik de onderste 90 cm van het muurtje 'dicht' maken en het bovenste stuk lich topen met glasblokken.
Een paar vragen:
1) De vloer is betegeld. Kan ik hier rechtstreeks het muurtje op bouwen door het vastschroeven van een profiel, of moeten de tegels ter plekke weg?
2)Kan ik de onderkant van het muurtje in gasbeton maken (betegeld) tot ca 1 meter hoogte en de bovenkant van glasblokken? Welkte dikte gasbeton moet ik minimaal gebruiken - de glasblokken zijn 8 cm.
3) Hoe zouden jullie in dit geheel een spiegel integreren?
4) Kan ik aan een afvoerleidingen voor de wasbak in de muur integreren? of wordt het daar te zwak door?
5) Ik wil een teak badmeubel tegen de wand bevestigen. De achterkant gaat vast, aan de voorkant voorzie ik pootjes. Zweven lijkt me de constructie te veel te belasten.
Arthur
Een paar vragen:
Arthur
