Condensafvoer van airco in muur - ideeën
Beste klussers,
Binnenkort ga ik een airco in de slaapkamer plaatsen. Het laatste deel, in bedrijfstelling, zal door een vakman met certificaat worden gedaan.
Al het voorwerk ga ik zelf doen. Het leidingwerk ga ik in de muur frezen. Het enige waar ik nog twijfels over heb is hoe ik de condens afvoer op een goede manier wegwerk en dat het in de toekomst geen problemen geeft. In de bijlage een plaatje hoe de leidingen gaan lopen. Eerst stukje naar beneden en dan naar rechts en vervolgens door de gevel, kom dan precies boven een dak uit waar de buitenunit staat.
Graag hoor ik jullie advies, informatie en ideeën hierover.
Ik wil het liefst alle leidingen in de muur frezen en weer dichtsmeren, het is een maar een kort stukje. De standaardleiding die voor de condensafvoer wordt geleverd vind ik zelf erg dun en te kwetsbaar om die in de muur te gebruiken (zie de foto).
Optie 1
Ik zelf zat te denken om bijvoorbeeld elektrabuis pvc te gebruiken als condensafvoer en die in de muur weg te werken. Is dat een goed idee? Dit is in ieder geval sterker materiaal dan de dunnere standaard slang die er vaak bij zit. Is het nog verstandig om een mantelbuis om deze elektrabuis pvc te doen?
Optie 2
Of is het beter om bijvoorbeeld gebruik te maken van een meerlagen buis inclusief mantelbuis? Bijvoorbeeld zoiets als deze https://ap.lc/hCLrS of bijvoorbeeld deze https://ap.lc/ANWsX
Opties
Zijn er nog andere betere opties?
Alvast dank voor jullie input.
Airco leidingen die frees je niet in de muur, die breng je naar buiten en daar gaan ze naar de buitenunit.
Bij mijn tennisclub heeft een installateur ook de condens afvoer van de binnenunit met een vrij kleine diameter (zwarte, plastic) buis aangesloten op de afvoer aan de binnenzijde van het pand (bij een wastafel). Deze is niet veel dikker dan een standaard elektra buis, lijkt me dat je die ook in een muur kunt frezen.
(Voor zover ik weet gaat de condens afvoer van een binnenunit nooit naar de buitenunit)
Dat zou kunnen maar het gaat mij om de koelleidingen en de elektra aansluiting zelf.
Deze moeten direct door de muur gaan, de condens afvoer is niet zo belangrijk (tot deze verstopt raakt).
Mijn huis heeft gevelbekleding en er zit een vensterbank aan de buitenkant. Om die redenen, en esthetische redenen, is het beter als de leidingen (koelleiding, elektra en condensafvoer) lager in de gevel naar buiten gaan.
een kabelgoot aan de binnenkant van het huis vind ik niet mooi. Vandaar mijn verzoek om advies.
Volgens mij hebben ze bij ons gewoon een vrij dunne (slagvaste?) plastic, pvc buis voor de condensafvoer gebruikt. Je hebt ze vanaf 20mm. Die kun je prima infrezen lijkt mij.
Echter als je ook de elektra en koelleidingen wilt infrezen heb je al met al wel een hele dikke bundel, vraag me af of je dat mooi weggewerkt krijgt.
