Muur niet tot aan plafond
Hoi,
Ik wil in de slaapkamer een muurtje metselen, waarachter de kasten komen te staan. Zo kijk vanuit mijn bed niet naar de kasten. Tevens wil ik aan die muur een tv hangen, en misschien ook nog wel een grote fotolijst (met glas, dus zwaar). Ik wil de muur maken van cellenbeton blokken (weet niet of dit de juiste term is).
Het lijkt me ruimtelijker om het muurtje niet tot aan het plafond te metselen, zodat ik nog lichtinval van het kleine raam achter het muurtje heb.
De muur komt aan een kant tegen een bestaande muur, aan de andere kant tegen niets (ik moet toch aan de andere kant van de muur kunnen komen, niet waar?). De vloer van mijn slaapkamer is van beton.
Is het verstandiger om, i.v.m. de tv en de fotolijst, de muur toch tot aan het plafond te metselen?
Je zou om te beginnen eens bijvoorbeeld hier kunnen kijken. Daar staan een aantal methoden om een wandje te maken.
Dank je, die had ik ook al gezien.
Maar hierin staat niets over of het verstandig is om het wel of niet aan het plafond vast te maken.
Wanneer er zware dingen aan een muur opgehangen worden zou ik tot aan het plafond gaan, dit hoeft niet persé met steen of gipsblokken maar kan ook met een stalen of houten profiel.
Tot het plafond gaan heeft alleen zin als het een hard plafond is.
Maar zelfs dan wordt de muur niet geheel opgesloten.
Plaatstelijk een versteviging aanbrengen is de beste optie dus zoals Jan zei met een balk o.i.d. op de plek waar de tv komt.
Het plafond is van beton, dus dat zit wel snor.
Als ik een stalen u-profiel op het plafond schroef, waarin de blokken weer vallen zou het dus goed moeten komen, toch? Moet ik dan die blokken ook aan de bovenkant met het profiel verlijmen?
Wel jammer van de lichtinval, maar altijd beter dan dat de muur in elkaar dondert.
Enig idee hoe u de blokken in het profiel krijgt aan het plafond?
Nee hoor! :lol:
Mijn handtekening zegt het al, een ZEER beginnende klusser.
Schuiven misschien? Er is al iemand geweest met als oplossing een houten balk, maar ik wil een zo strak mogelijk resultaat.
marcowammes
