Draagmuur of niet? Wat is de status van deze muren
Goedendag forum goeroes!
Wij hebben het huis van mijn oom en tante gekocht.
Bouwjaar 1970 waar eigenlijk alles aan moet gebeuren.
Nu willen wij in de woonkamer de deur verplaatsen.
De muur betreft volgens mij een draagmuur van ca 10/11 cm dik.
In de kruipruimte loopt namelijk een funderingsmuur op dezelfde plek.
Er zit op dit moment op de plek waar de deur moet komen een boekenkast.
Een opening in de draagmuur is er dus al.
Er heeft vroeger ook een deur ingezeten (kastdeur)
Aan de achterkant van de boekenkast zit echter een muur opgemetseld tot aan het plafond.
Zou deze muur weggehaald kunnen worden?
Bijgaand een foto van de aanvraag van de bouwvergunning, en een foto van de situatie nu.
Met rode pijlen heb ik aangegeven welke wanden in wil verwijderen.
Aangezien er geen legenda bijzit kan ik moeilijk inschatten wat de status van deze muren is.
Welke persoon kan mij het bevrijdende antwoord geven? Ik lig er al dagen wakker van ;)
Arcering is van niet dragend metselwerk. Mja papier is geduldig.
Hoe dik zijn deze 2 wanden?
Boor er een gaatje en en je weet het gebruikte materiaal.
@Rola, ca 10 cm..helaas zijn alle wanden met hetzelfde materiaal opgetrokken lijkt wel..
@sander1972, ik heb echt geen idee. Er staat prefab platen op de bouwvergunning. Geen idee of ze al kanaalplaten gebruikten in 1970..
Nee.
Vloer tekening uit het gemeente archief halen, dan weet je het zeker.
