Muur Metselen van grindtegels 60x40
Hallo Forumleden,
Ik woon aan een sloot en heb de grond afgegraven om daar een zithoek te maken. het grondniveau is 50cm hoger.
Ik wil hier een muur maken van grindtegels van 60x40.
dit dient dan om de grond tegen te houden.
Dit is 2,5 meter van de kant af.
ik wil het metselen of lijmen in halfsteens verband.
de ondergrond is een beetje kleiachtig.
Moet ik fundering storten?
of kan ik sleuf graven deze vullen met gestabiliseerd zand en daar op beginnen met metselen.
Lengte van de muur is ongeveer 5 meter. de muur krijgt een L model dus bij 1 zijkant wordt ook een stukje van 1,6 meter gemaakt. muur moet 50cm hoog worden.
Graag ontvang ik wat tips van mensen met meer kennis.
Zonder de exacte grondopbouw te kennen... Ik zou slechts ondiep graven (±15cm), en de tegels meteen op de ongeroerde grond leggen. Als je de tegels gewoon stapelt, dus zonder specie of lijm, blijven ze bij 50cm hoogte ook wel liggen. Wel in halfsteens verband leggen.
Bedankt voor je reactie,
Daar zat ik ook aan te denken. ik heb de tegels voor een gedeelte ook al gestapeld en het zag er stabiel uit. de tegels wiebelden een klein beetje dit komt doordat ze niet allemaal even vlak zijn.
kan ik dit misschien dan toch een beetje opvullen met een klonten zand of lijm?
Dit kan je opvullen met een klein beetje grond.
Ik heb een muur van 30X30 tegels gestapeld.
60cm breed en 3meter lang en ruim 2 meter hoog, alles in het verband gestapeld, zowel in de breedte als in de lengte, staat al minstens 15 jaar.
Je kan ook tijdens het leggen een kromme tegel een kwartslag draaien. Maar als je doorstapelt, gaat die wiebeling er vanzelf wel uit.
Maar een beetje zand of grond ertussen kan ook geen kwaad.
Oké Dank je.
Ik ga de 60x40 tegels stapelen met de 60 cm in de lengte als ik de tegel dan een kwartslag draai dan liggen de tegels niet meer in halfsteens verband.
Janwit11
