Afwerken muren in buitenoverkapping buitenzijde
Goedemiddag,
Wij hebben een aluminium overkapping laten plaatsen van 6 bij 3,5 meter. Het dak zit er al op, maar de muren moeten nog. In de voorzijde komt uiteindelijk schuifglas en alle andere muren moeten dicht.
Ik zit wat te twijfelen over de wijze waarop ik af wil werken aan de buitenzijde. We kunnen hier later niet meer goed bij.
Ik wil tussen de aluminium palen een houten constructie maken voor de muren. Aan de binnenkant willen we dit afwerken met gips, om dit eventueel te stucen. Aan de buitenkant moet het dus vochtdicht zijn. Dit is ook het beste voor de houten constructie zelf. Daarnaast kunnen we later niet meer goed om de overkapping heen. Rondom is ongeveer 20 cm ruimte. Dus het liefst moet het voor altijd goed zijn.
Ik zat eerst te denken aan afwerken met een stevig bouwzeil. Maar omdat dit mogelijk toch geluidshinder (klapperen) gaat geven, overweeg ik nu een vorm van trespa. Onderhoudsvrij. Ik heb via Marktplaats wel wat platen gezien die van een gebouw afkomen en niet al te duur zijn. Maar hier komt toch nog wel wat bij kijken (voegband EPDM op elke regel). En zo wordt het toch al snel weer een kostbaar muurtje. Uiteindelijk is het ook MAAR een overkapping natuurlijk. Het is de bedoeling dat het gips en het hout goed blijft. Ik zou ook een folie aan de buitenzijde kunnen toepassen, en daar het trespa overheen kunnen schroeven.
Iemand ideeën om dit goed genoeg, onderhoudsarm en niet al te duur af te werken?
Bedankt voor het meedenken alvast.
Sorry, maar als zelfs restmateriaal incl. wat toevoegingen om het dicht te maken al te duur wordt...
Wat heeft de hele overkapping incl. glazen wand je nu al gekost?
Nee. Maar om zaken als houtrot te voorkomen moet je aandacht besteden aan de vochthuishouding. Zeer sterk ventilerend naar buiten, en waterdicht aansluiten op de muur.
Maak even een schets, dan valt ook in te schatten of je een koudebrug hebt gemaakt.
Hier wat schetsjes. Ik dacht eraan om de houten constructie van binnenuit af te kitten aan de overkapping palen (van buitenaf kitten lukt niet vanwege de beperkte ruimte). En om tussen de balken die tegen het aluminium aankomen een beetje ruimte te houden (2-5mm) en deze op te vullen met opvulplaatjes. En deze ruimte dus af te kitten.
Zoals je op het plaatje ziet heb ik onderaan hardhouten palen gezet die de grond ingaan. Daarboven op ligt al een geimpregneerde balk (onderbalk muur).
Ik snap wat je zegt over vochthuishouding, maar heb je concrete ideeën over hoe ik dit toe kan passen?
