Hoe veranda/overkapping plaatsen op bestaande muur
Hoi,
ik wil een overkapping plaatsen in onze achtertuin. Deze komt aan 1 kant tegen een bestaande schuur. Aan de achterkant wil ik deze plaatsen op een bestaande 1-steens muur. Deze muur heeft een lengte van ca. 6 mtr, met op 5 plekken verbredingen waar de muur 2-steens is.
De overkapping wordt 6 bij 4 mtr. De palen en balken zijn 20cm x 20cm. Kan ik de muur aan de achterkant gebruiken als ondersteuning en zo ja wat is dan de beste manier om de balk die erop ligt te bevestigen aan deze muur?
Ben erg benieuwd naar jullie reacties!
gr, Oscar
Ik zou ervoor kiezen om palen/kolommen naast de penanten te plaatsen op een eigen fundering. Of je moet schoren willen maken vanaf de ligger op de muur naar het midden van de overkapping...
Het is een halfsteensmuur en de penanten zijn steens.
Boor in het midden van je steens penanten een gat van een cm of 60 diep en lijm daar een draadeind m12 in.met ankerlijm. daarmee koppel je de muurplaat dan aan de muur.
Of het verders goed gaat is niet te beoordelen van achter het scherm
en hangt samen met de uitvoering van het dak wat niet op de tekening staat aangegeven.
Bedankt voor de reacties!
Het idee om de achterwand op de halfsteensmuur te zetten is dat er dan geen loze ruimte overblijft tussen deze muur en de achterwand. Als ik de achterwand eigen palen geef dan komen die voor de muur en dan moet ik er tussen kunnen komen voor montage en evt onderhoud/schilderwerk later. Vind ik een beetje zonde van de ruimte. Los daarvan scheelt het werk en materiaal als ik de muur kan gebruiken.
Bij deze een opzet hoe het dak er op komt. Dwarsbalken om de 40 cm waarop het dak komt.
Constructief gezien is dat niet vormstabiel. Nu zijn de afmetingen beperkt, maar het zou niet mijn keuze zijn.
Janwit11
