Muur egaliseren verschil door allesvuller
Ik heb onlangs voor het eerst een appartement gekocht en heb vrijwel geen ervaring met doe-het-zelf klussen. Ik dacht even van een muur in de slaapkamer het behang af te kunnen trekken om deze muur rood te schilderen. Dat heb ik dus gedaan en netjes alle gaatjes opgevuld met allesvuller van (verwijderd). Daarna alles netjes opgeschuurd en schoongemaakt en een voorstrijk voor latex aangebracht. Vandaag hebben we verf op kleur laten maken en de eerste laag latex aangebracht.
Nu het een eind opgedroogd is is er naturlijk kleurverschil te zien tussen de stukken beton (alle binnenmuren zijn gegoten beton) en de met allesvuller dichtgesmeerde stukken, maar daarnaast is er een ernstig stuctuurverschil tussen deze stukken. De stukken met de allesvuller zijn netjes glad en het beton is erg korrelig. Deze foto's laten het probleem goed zien:
Een gedeelte van de muur:
Close-up van een plek met allesvuller en zonder allesvuller:
Hoe kan ik deze plekken het beste oplossen en er voor zorgen dat er straks uiteindelijk een mooie gladde rode muur overblijft? Opnieuw helemaal instrijken met allesvuller? Of kan ik met voldoende lagen latexverf de structuurverschillen wegwerken?
Na enkele lagen muurverf zal het structuurverschil wel enigszins verdwijnen maar helemaal strak zal het er niet mee worden. Daar is het natuurlijk ook niet voor bedoeld.
Die allesvuller is ook niet echt bedoeld om een muur glad mee te maken. Als je de structuur egaal of echt glad wilt maken zul je m.i. moeten gaan stucen.
Het kleurverschil zul je wel weg kunnen krijgen door een paar lagen verf te gebruiken. Een muur is sowieso niet makkelijk in één laag egaal te verven in zo'n donker rode kleur.
Ik wist dat ik een paar lagen verf nodig had om het helemaal dekkend te laten worden. Maar het structuurverschil zal er dus niet mee verdwijnen.
Stucen heb ik nog nooit gedaan. Hoe moet je dat doen?
Op deze site (Klusidee) staat uitgelegd hoe je moet stucen, maar aangezien je nog weinig kluservaring hebt zou ik goed overwegen of je daar zelf aan gaat beginnen want het is best moeilijk.
Het merk waarvan je de Allesvuller hebt heeft ook emmers met muuregaliseermiddel. Wellicht kun je het daarmee eens proberen.
Dat zijn wel de stukken die volgens de TS wel glad zijn :?
Met een rollertje over de (nat gemaakte) allesvuller rollen, hierdoor zal er een structuur ontstaan die minder opvalt dan gladde plekken.
Gebruik een roller van schuim met gaatjes.
Hij bedoelt waarschijnlijk dat je met de Allesvuller niet de volledige muur dicht kunt smeren, daar is het ook niet voor gemaakt.
Dat vindt ik best een goed idee. Alleen wel jammer dat we nu al een laag rood hebben geschilderd. Nu hebben we niet genoeg verf om het nog een keer over te doen (3 lagen). En nog een emmertje laten mengen zal waarschijnlijk niet exact dezelfde kleur geven (hoe accuraat zijn die verfmengers eigenlijk?).
Ik ga nu eerst de verf die we nog hebben er op smeren (1 of 2 lagen) en als het dan echt niet om aan te zien is smeer ik het dicht zoals jij zegt.
Wat ik uit de foto opmaak is een korrelpleister muur. Elk vulmiddel zal een gladde afwerking geven, dus dat is wel jammer van het werk en het resultaat. Volgens mij wordt het mooier als je de bovenste 1mm (of 2mm, afhankelijk van de korrelgrootte) van het vulmiddel afschraapt met een plamuurmes o.i.d. en dan met korrelpleister aansmeren (en netjes sponzen). Dit is niet makkelijk om de plekken onzichtbaar te herstellen, een ervaren stucadoor zal het waarschijnlijk beter af gaan.
edit: bij nader inzien zijn de plekken teveel; of de hele muur glad afwerken met Fix&Finish, of de hele muur afwerken met korrelpleister lijkt mij de mooiste oplossing.
Ondanks dat de TS zegt dat het kaal beton is ziet er naar mijn idee ook uit als een korrelpleister maar OK.
Muur geheel overtrekken met een gipspleister lijkt mij de beste oplossing. Niet makkelijk maar je moet het eens geprobeerd hebben! Zie verder dit forum voor stucadviezen en probeer eens op google.....
Of de muren behangen met glasvlies behang, en dit daarna weer een kleurtje geven.
