Muur egaliseren ter voorbereiding tegelen
"Welk materiaal voor egaliseren muur ter voorbereiding tegelen". De betreffende muur bestaat uit diverse soorten ondergrond waaronder; verschillende steen soorten, stucwerk en cement waar de oorspronkelijke tegels op zaten. Dat stuc wil ik verwijderen want daar zit vocht en schimmel in.
Bestaat er een grondig voor dit alles of moet je per deel een andere grondig gebruiken. En wat breng je aan om het glad te krijgen.
Ik hoor het graag.
Een normale stucprimer lijkt me hier prima. En dan een basis stuclaag. Als het een vochtige muur is stucen met een cementgebonden mortel, anders bv. met mp75.
Een dikbed tegellijm kan ook (icm tegelnivelleringssysteem), maar dat kan best veel werk zijn als je hier niet mee bekend bent.
Waar komt het vocht en schimmel door? Als de oorzaak niet is verholpen, kan dit na het tegelen weer terugkomen.
Bedankt voor de feedback. Ik heb gezocht en denk dat de cementgebonden mortel UP 210 W een goede optie is.
Het vocht is ontstaan door een douche die daar heeft gezeten.
Wij hebben destijds een cementgebonden stucmiddel gebruikt om de boel te egaliseren voor het tegelen. Zeker in een natte omgeving als een badkamer gaf ik de voorkeur aan cementgebonden :prima:
Als ik het me goed herinner heb ik destijds voor het egaliseren alles in de voorstrijk gezet om een betere hechting te promoten. Baat het niet dan schaad het immers ook niet, dus als je niet weet hoe zuigend de verschillende ondergronden zijn zou ik altijd voorstrijk aanbrengen.
Niet vergeten een goede laag kimpasta aan te brengen voor het tegelen in je douche om vochtproblemen in de muur in de toekomst te voorkomen :wink:
Daarna was tegelen een eitje en was er maar een dunne laag tegellijm nodig :mrgreen:
