Goedemiddag,
Ik heb mijn trap geheel geschuurd en ga er nieuwe stootborden op zetten, die waren te zeer beschadigd om nog te herstellen.
Het is 3 mm dik berken multiplex, en ik wil het met P. max erop lijmen.
Klopt het dat dit mulitplex krom kan gaan trekken als ik het na montage aan één zijde zou schilderen?
Dat zei de leverancier van het multiplex. Ik kan me niet voorstellen dat het krom trekt als het er al op zit.
Daarna ga ik het afkitten, maar waarmee kan dat het beste? De verf is watergedragen. Acrylaatkit lijkt me niet duurzaam en belastbaar genoeg.
Als het met een polymeer (ook die p.max) beter gaat, dan vraag ik een vakman om dit te doen. Ik heb hier op het forum net gelezen dat dit geen makkelijke kit zou zijn. Klopt dat?
Ik kan best goed kitten maar heb alleen ervaring met acrylaatkit.
Bedankt!!
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Multiplex altijd minimaal rondom in de grondverf zetten. Maar 3 mm is inderdaad te dun voor deze toepassing. De naam stootborden wordt hier niet voor niets aangegeven, dat betekent dat het materiaal ook tegen een stootje moet kunnen...
Dan maakt het minder uit. Zoals je eerst omschreef ging het om het vervangen. Dat betekent de oude verwijderen, en nieuwe plaatsen. Volvlaks verlijmen kan ook, maar gebruik dan lijm welke je over het volledige oppervlak met een lijmkam aan kunt brengen. Dat kan een polymeer kit zijn.
Randen rondom afkitten met acrylaat na het gronden is prima.
Waaom multiplex? 3 mm rafelt aan alle kanten met zagen. 4 mm mdf op maat laten zagen per stootboord. Deze lijmt u met Hi-Tack kit. Deze trekken niet krom als de montage kit is gedroogd. (na 18 uur).
Dus u kunt de mdf stootboorden de volgende dag gronden met zowel watergedragen als terpentine verf. Gebruik geen acrylaatkit om de stootboorden vast te zetten.
Dank u. 3 mm is reeds rafelloos gezaagd bij een zaagservice. Ik ben niet van plan om te monteren met acrylaat kit. Maar met heel dun lijm. Ik verwacht niet dat er iets krom trekt na montage. Daarna gronden, kitten en aflakken.. lijkt me toch niet verkeerd wat ik doe?
Als u het met een handzaag doet bedoel ik. Welke lijm? Bison kit? Lijmkit uit een koker lijkt mij praktiser. Kromtrekken zal niet gebeuren als het plaatmateriaal goed verlijmd. Is.
Polymax moet je dan wel dun aanbrengen en heel goed aandrukken anders komen de plankjes ongelijk te zitten. Ik zou tweezijdig geheel verlijmen met contactlijm.
Bobbels lijm krijg je moeilijk weggedrukt, vaak doe je dat door schuiven maar dat gaat hier wellicht niet. Plankje en oude stootbord beide geheel insmeren met contactlijm is veel gemakkelijker. Dan heb je ook geen risico dat je nog loszittende hoekjes of randjes hebt en geen geknoei met lijm die er tussenuit komt. Je kunt op internet gemakkelijk zoeken op contactlijm. Aanbrengen met kwast of rollertje. Alles moet wel vlak zijn voor je begint.
@Edwinnn
Wat bedoelt u met contactlijm? Verlijmen met lijmkit zoals P.... kit is zonder risico van bobbels. U moet hiermee geen dotten aanbrengen maar 2 mm rillen. Dat bereikt u door de tuit van de koker op 45 graden af te snijden. Hiermee wordt de lijm gelijkmatig verdeeld.
Ik wil rillen aanbrengen heel dun, 4 in de lengte, 2 aan de zijkanten. Alles max 1 cm van de randen. Ik hoop alleen wel dat ik nog heel even kan schuiven als het stootbord erop zit, om ze goed recht te kunnen “zetten”. Kan dat met P.Max?
