Schroefgaten multiplex dichten met gips?
Nee hoor, geen domme vraag, maar er wordt hier over verschillende systemen gesproken, ik bedoel zo'n gewone (geen 2k, 2 componenten) houtvuller, je vind ze overal in zo'n grote tube.
gyproc vuller kan prima in dit geval.
als het glasvlies daar strakt overheen zit maakt een klein krimpscheurtje geen enkel verschil.
ik adviseer je wel om de potloodlijn weg te schuren als je de muur wit gaat maken
Lijkt mij ook.
Het enige plausibele tegenargument tot zover is dat de schroeven zouden kunnen gaan oxideren door het gips.
Verder gebruik ik A-kwaliteit glasweefsel behang (geen bouwmarkt spul) welke reeds wit geïmpregneerd is. Daarna nog 1 keer wit overschilderen met latex. Verwacht niet dat het potloodstreepje dan nog zichtbaar is, maar haal het wel weg voor de zekerheid :lol:
Net een stukje geprobeerd met 2 komponenten polyester vuller.
Dikke tegenvaller.
Lastig te verwerken, te korte verwerkingstijd, trekt telkens uit gaten en stinkt verschrikkelijk:(
Next!
Lichtgewicht vuller al geprobeerd? Is geloof ik op acryl basis. Tegenwoordig van meerdere merken verkrijgbaar, ook bij de bouwmarkt.
Je moet de gaten goed stofvrij maken, dan heb je daar minder last van, andere vulmiddelen hebben daar namelijk ook gewoon last van. En wellicht wat minder verharder gebruiken, dan heb je wat meer tijd en kleine hoeveelheden aan maken. Grootste nadeel vind ik altijd dat het slechter te schuren is dan gewone vuller.
Uiteindelijk heb ik alles nu met (zoals jij al aanrade) "gewone hout vuller uit de tube" gedaan.
Geen stank of gepruts met aanmaken, niet ideaal voor grote vlakken/lange naden maar gaatjes gaan prima. Morgen schuren en dan zien we het wel.
Wellicht is toch geen advies.
Het sluipt er gemakkelijk in dat je bij kleine hoeveelheden te veel verharder gebruikt.
De mengverhouding 1:50 of daaromtrent, is bij kleine hoeveelheden erg lastig. Je gebruikt meestal teveel harder is mijn ervaring.
Wat zijn dat nou weer voor reacties, we weten toch niet of er exacte mengverhoudingen gebruikt zijn, als ik een paar gaatjes wil vullen weeg ik het niet af, maar doe ik op gevoel, maar "wellicht" ben ik daar de enige in. Er zit altijd speling in de verwerkingstijd.
Goed advies. Ook van die potloodlijn. Die schijnt vaak door. En als je toevallig de zwarte gipsplaatschroeven hebt gebruikt, heb je ook geen last van roesten.
Gipsplaten altijd vastzetten met speciale gipsplaatschroeven. Dat zijn de zwart gecoate schroeven. Dat is om te voorkomen dat ze gaan roesten in het gips en zo vlekken in je gips / vuller / stuclaag veroorzaken en uiteindelijk die plek los drukken.
Ik zelf ben fan van de 2K polyester plamuur van Ala.....: heel makkelijk verwerkbaar met een schoon plamuurmes, droogt snel en vreselijk makkelijk te schuren. Helaas stinkt het wel erg.
