Multi-fit lekt
Goedemiddag,
Onlangs hebben wij zelf de verwarming weggehaald ivm uitbreken muur en een design radiator opgehangen en de hoofd leidingen verlengd via het plafond met multifit.
Alles is goed aangesloten en de multi fit leidingen ontbraamt en de kniptang gebruikt en met een inbus de koppelingen erin gedraaid (en de o-ringetjes vervangen voor de ringen die erbij zaten omdat we het recht aansluiten). CV bijgevuld en ontlucht en werkte prima en de radiator wordt goed warm overal. Echter zag ik vanochtend een plasje water op de vloer liggen. Gekeken en dit komt uit de multi fit connector die aan de 15 mm knel knie is aangesloten op de hoofdleiding van de cv. Het drupt water uit het midden van de connector. Niet aan de schroefkant en ook niet aan de kant waar het in de multi fit leiding gaat. Ook is dit alleen als de cv uit staat. Als de verwarming is aangedrukt en er warm water stroomt, drupt het niet meer. Vind dit wel vreemd.
Iemand misschien een idee?
Bijgaand foto’s van de aangelegde leidingen en radiator.
Dat wilde ik inderdaad doen. Momenteel lekt het niet. Zal een foto maken als de verwarming uit is geweest en er een druppel zichtbaar is!
Allereerst de beste wensen voor 2020!
Verwarming was vannacht weer afgekoeld en zag weer een druppeltje. Het gaat echt om druppeltjes werk, want lag niet heel veel water op de grond. De druppel komt uit de connector in het midden en alleen als de verwarming uit heeft gestaan! Het gaat om de CV toevoer buis die normaliter heel warm wordt dus. dacht zelf misschien condens?
Alvast bedankt en geniet van de nieuwjaarsdag!
Buis zit er ver genoeg in. Misschien niet goed genoeg ontbraamd waardoor de o ring beschadigd is. Koppeling vervangen en buis nogmaals ontbramen en kalibreren.
Dankje! Moet ik de gehele cv laten leeglopen weer? Weet dat er vooral uit de retourleiding een boel water kwam toen ik de radiator ontkoppelde.
En zit dat nu met teflontape op een een knelknie, of is dat een 1/2" puntstsuk?
Ingmar89,
In principe is dit een van de drie radiators beneden. Op de 1e en 2e verdieping staan er nog 6 radiators. De radiators beneden en een paar boven hebben water tap-punten.
Weet niet precies welke ik boven allemaal leeg moet halen?
Klopt! Dit heb ik ook in de openingstekst aangegeven dat ik het zelf heb aangelegd. Is de 1e keer dat ik het heb geprobeerd en vind het leerzaam.
De druppel aan de retour heb ik al opgelost. De koppelingen wat strakker gedraaid (las dat het de eerste paar dagen wat kan gaan uitzetten). Drupt nu niet meer. Enkel uit die aanvoer multifit als de verwarming uit is geweest, maar dat ga ik oplossen door binnenkort deze te vervangen. Bedankt voor jullie tips! Wat mij betreft mag dit topic gesloten worden
