Muffe/vochtige trapkast
Hi handige klussers!
We wonen nu inmiddels 6 jaar in ons huis en ik heb nog geen oplossing gevonden voor ons probleem met de trapkast.
Ik zou deze kast graag gebruiken als voorraadkast, maar het is steeds erg muf en vochtig. In deze kast zit ook het luik naar de kruipruimte. Nu vermoed ik dat er vocht vanuit de kruipruimte omhoog komt in de kast.
Als test heb ik een kussen in de kast gelegd. Deze voelt nu vochtig aan en er begint wat schimmel te vormen. Het luik bestaat uit twee platen hout. Ik kan me voorstellen dat dit niet voldoende afsluit, maar stel dat ik dit wil veranderen, wat is dan aan te raden?
De kast grenst verder niet aan buitenmuren.
Hopelijk kan iemand me hiermee helpen!
Groetjes,
Fardoutzen
Eerst toch maar eens even kijken waar dit vocht vandaan komt. Staat de kruipruimte blank, of lekt riolering? Soms is het gewoon hoog grondwater. In dat geval helpt het vaak om de ventilatie van de kruipruimte te verbeteren
Google ook eens op geisoleerd vloerluik, zo hoort een luik er uit te zien, zelf heb ik ook nog een tochtstrip rondom aangebracht op de vloer zodat het lucht/ vochtdicht is. Koop ook even een simpele hygrometer, dan kun je meten of dat de oplossing is.
Wat zit er overigens nog meer in die kast?
Er staat geen water in de kruipruimte, dat hebben we uiteraard eerst gecheckt. Het Luik is in ons geval totaal niet geïsoleerd. Het zijn twee houten platen. Dus een ander luik zou dan misschien toch wel handig zijn.
Qua ventilatie zit er nu niets in, maar ik houd tegenwoordig de deur op een kier. Helaas helpt dat niet.
In de kast zit niets, behalve één legplank en onze stofzuiger.
Ik zal eens informeren naar een hygrometer en een ander luik, bedankt!!
De vloer van de kast is van ?? De kruipruimte wordt geventileerd. Je ziet roosters in de buitenmuur. Bij mij de eerste twee plaatjes.
Dan zou ik me concentreren op de luchtdichtheid van het luik. Overdruk in de kruipruimte, door de wind om het huis, kan de lucht van de kruipruimte in de kast blazen.
Hoe oud is het huis. Heeft de kast een buitenmuur.
Er ligt geen mat of zeil op het luik.
slechte-kluskabouter
