Mooie nieuwe toilet set, maar wc-bril blijft los zitten
Na veel gepieker, trial & error en veel tips en adviezen van hier, ben ik toegekomen aan de wc-bril. Deze is meegeleverd bij de closetpot en je zou denken dat dit een match is. Er zit een ielerig setje bevestigingsmateriaal bij. (zie foto). Dat druk je door de closetpot heen en schroeft het vast van bovenaf. Geen bevestiging vanonder, daar kom je ook niet meer bij. En daar komt het al, je kan niet te vast draaien, dan draait de schroef door maar het geheel zit niet vaster. Oke, zal wel zo moeten. Nou, nee. Als je de wc bril erop monteert en naar beneden laat zakken, trek die plastic plug zich uit de pot.
Ik zit dus alweer te balen, had zo mooi kunnen zijn.
Garantiekwestie? Set kocht ik in eind april of zo al. Ben benieuwd.
Maar is het wel garantie, of waar zit 'm de kneep om de schroef strak te zetten?
Heb je een schuifmaat. Wat is de diameter van het gat en wat is de diameter van de plug als de kogel op de schroefdraad is gedraaid zodat de plug niet breder/dikker kan worden.
Ik heb zelf ook zulk systeem hier bij de toilet brillen. Je moet de schroef vast kunnen draaien en dan moet de moer niet dol worden. Bij mij zit er een metalen moer onderin die plastic plug, kan niet zien of dat bij jou ook zo is.
Dat systeem zal ergens wel kloppen. Echter is het gat van de pot te groot wat is er dan fout. De pot of de bevestigingsset.
Nog even kan jij een boek schrijven.
Wat is het merk en type van de wc bril?
zo te zien moet je hem aandraaien dan gaat schroef zwaarder en dan moet je hem door draaien het is het idee van een spreidplug
Zijn die gaten van de pot gestandaardiseerd?
Degelijk daar hangt een prijskaartje aan.
Een metalen moer kan ook. Wat roest en je krijgt het niet meer los.
Gat in pot lijkt te ruim. Alhoewel de plug er stevig in geduwd moet worden. Dus eerder te korte plug en schroeven, zodat ie niet kan opensplijten. Bovendien geen metalen moeren, dus draait de schroef door. Wel stevig aangedraaid hoor, maar draait eindeloos door.
@Henk253: boek schrijven was ik al mee begonnen.
de plug word eerst zonder boute er in gedrukt en dan komt plaatje met schroef deze draai je dan aan waardoor onder aan het bolletje waar een moertje in zit om hoog gaat waar door hij boven in iets vast komt zitten.
Ik denk nu dat onderste stuk is.
Ik denk dat je het boutje om hoog moet trekken en dat A in het gleufje valt en dan rustig vast draaien.
Het zit allemaal niet mee geloof ik, wordt een lang verhaal die wc.
Maar er is helemaal niets mis met de gaten in de pot, en de bevestiging.
Zoals Henk al schreef is het heel gemakkelijk.
Je duwt eerst de gehele plug met schroef in het gat.
Dan trek je de schroef omhoog totdat je voelt dat je niet verder kunt.
Dan hou je de schroef vast terwijl je hem aandraait.
Je zult dan voelen dat de schroef aantrekt, en dan komt de bevestiging vast te zitten.
Gebruik ook gewoon een schroevendraaier hiervoor, en geen schroefmachine want daar heb je geen gevoel bij of de schroef vast zit.
Zo zou het moeten lukken, op naar het volgende probleem.:mrgreen:
Een tip om problemen te voorkomen lees en bekijk goed de handleidingen en ga rustig te werk.
Op jagen heeft geen zin gaat vaak verkeerd.
Materialen wat besteld is altijd eerst controleren.
En een goed begin is het halve werk.
En als je het na het goed lezen nog niet weet, gebruik dan de zoek functie hier op het forum om je in te lezen hoe het een en ander werkt.
Er is heel veel over geschreven over diverse dingen en problemen.
Ik lees me vaak ook eerst even in voordat ik iets ga doen wat niet mijn dagelijkse werkzaamheden zijn.
Scheelt je een hoop ellende en is beter voor je hart.
En je niet op je kop laten zitten door een zeurende vrouw dat het af moet, dan zeg je gewoon dat je anders een vakman in gaat huren voor € 50 per uur ex btw en dat ze dan minder naar de stad kan gaan om iets te kopen. :mrgreen:
