Monteren screens op kunststof kozijnen
Hallo allemaal, ik zit met een dillemma en hoop op wat ervaringen ...
Ik heb net een flatje gekocht met een groot raam, waar het 's zomers met gemak 40 graden wordt. Zonwering dus: een screen.
Nou is het probleem dat het screen (volgens de leverancier) alleen op het kunststof kozijn kan worden geplaatst, omdat de muur aan de ene kant haaks op het kozijn staat (een hoekje dus) en aan de andere kant evenwijdig doorloopt (vlakke muur).
Volgens de leverancier van de screens is het geen probleem het op het kozijn te bevestigen, zij doen dat met regelmaat. Maar hoe zit het met de garantie op de kozijnen? En vooral: wat kan er met het kozijn gebeuren als die boorgaatjes erin zitten? Kortom: ik zit enorm te twijfelen wat ik moet doen. Iemand advies misschien?
Groetjes,
Linda
Ook wij doen dit zeer regelmatig zonder problemen.
Hoe het met de garantie zit zou ik niet weten maar het lijkt mij dat dit geen problemen op zal leveren.
In kunststof kozijnen zit vaak een ijzer/blik profiel.
De profielen zijn verzinkt en verlijmd en daardoor beschermd tegen vocht.
Zodra je er een gat in maakt verdwijnt deze bescherming en kunnen de profielen inwendig roesten.
Garantie is dan uitgesloten.
Stukje text van een fabrikant:
Wat moet u bij kunststof kozijnen NIET doen:
In de kozijnen, deuren of ramen boren/schroeven. U tast dan de constructie aan en u zou onherstelbare schade kunnen aanrichten, bijv. in verband met roestvorming van de inwendige stalen kern en verstoring van het afwatersysteem.
Aan de hang- en sluitwerk aanwezige stelschroeven draaien.
De kozijnen schilderen.
Uiteraard zullen fabrikanten zich indekken maar in de praktijk zullen er geen problemen ontstaan.
Hoi Lin,
Op de vlakke muur is geen probleem natuurlijk maar op de andere hoek staat haaks de muur, daar aan kan een aluminium hoeklijn bevestigd worden en daar aan het scherm.
Het scherm moet alleen breder worden om de afstand te overbruggen.
Zit er niets aan het kozijn maar alles aan de muren.
Ik zou het zeker niet aan het kunststof kozijn monteren.
Vr Gr en sucses ermee
Bedankt voor de reacties, met name de laatste tip.
Ik heb een andere leverancier gevonden die inderdaad met een extra profiel werkt.
Kost me iets meer, maar dan heb ik in ieder geval mijn kozijnen nog heel!
Linda
Hoi Lin,
Fijn te horen dat het gelukt is en bedankt voor uw reactie.
Vr Gr en een koele zomer toegewenst :mrgreen:
