Montage radiatoren
Hoe kan ik het beste mn radiatoren aansluiten.
Ik wil Thermrad compact 8 radiatoren plaatsen.
Ik wil gewoon aan één zijde de aanvoer en retour leiding (alupex 16x2) aan laten komen dan met een onderblok aansluiten en met een stukje pijp omhoog en daar een kraan of thermokraan aansluiten.
Nu ga ik de 1e en bg apart aansluiten via een verdeler, moet ik dan nog rekening houden met bepaalde zaken voor het aansluiten van de radiator ?
Je kan de radiator ook met een H blok in het midden aansluiten.
Hoe werkt dit waar plaats je dan de kraan ?
Als je radiatoren met onderaansluiting hebt dan zit er in de radiator als het goed is een buisje opgenomen wat naar een of beide van de bovenhoeken loopt. Dit is de aanvoer. Je gebruikt in dit geval niet een gewone radiatorkraan maar een insert.
Deze insert kun je voorzien van een handwiel of een thermostaatkop een en ander naar behoefte.
Succes.
LotH
