Montage radiator
Hoi,
Ik wil een radiator monteren op zolder. Nu heb ik een nieuwbouw huis en de leidingen steken al uit de vloer. Ik heb twee vragen:
  1. Hoe weet ik wat de aan- en afvoerleiding is? Of is dat niet van belang?
  2. Het is een flexibele buis (Alu binnenzijde, PVC buitenmantel) Hoe zet ik de koppeling op zo'n buis? Knel je PVC mee? Of alleen de Alu binnenkant...
Alvast bedankt,
Hoi Peter,
Je heb unipijp zitten, je kan hem met speciale slangkoppelingen aansluiten, als het goed is het 14 mm.
Wat de aanvoer of retour is kan je eventueel vragen aan de aannemer/installateur.
Anders zet je de verwarming hoog en alle radiatoren aan, dan loop je naar die slangverdelers set toe en voel je welke leidingen koud blijven. Als je dat dan weet, koppel je 1 van de leidingen even los (wel de cv aftappen.) van de verdeelset. En bij de zolder allebei de dop eraf.
Het is mij niet duidelijk of ze wel aangesloten zitten en afgedopt zijn.
Als je weet welke het is, koop je een onderblok voor unipijp om de radiator aan te sluiten. En sluit je hem aan op de verdeelset, als die nog niet is aangesloten.
Dan blaas je op 1 van de leidingen dan weet je welke het is.
Anders moet je alle radiatoren dicht draaien, de cv aftappen.
Waarschijnlijk zal u op de bouwtekeningen terug kunnen zien welke de aanvoer en welke de retour is, bij het knellen knelt u alleen de alu buis en kunt u als het nodig is een stukje van de isolatie wegsnijden.
Vergeet u niet het systeem af te tappen en de stekker uit het stopcontact te halen.
Succes
De tekeningen kan je niet altijd vertrouwen, de installateur legt zo dat hem het mooist uitkomt.
Als je afwijkt van unipijpkoppelingen, kan je Ron zijn advies opvolgen.
Hoi Peter van Helmond,
Nog een aanvulling op uw vraag, ja het is van wezenlijk belang dat de aanvoer en retour op de juiste wijze aangesloten worden op uw radiator.
Dat wil zeggen aanvoer op de boven zijde van de radiator (ook via een onderblok) en de retour dan vanzelf op de onderste radiatoraansluiting.
Vr Gr en sucses ermee
Peter te Helmond
Als aanvulling: onderblokken kan je in verschillende types krijgen, zoals 1 pijps als 2 pijps systeem, evenals 100% instelbaar/afsluitbaar.
Die u nodig heeft is een 2 pijps onderblok.
Ook kan je kiezen de aanvoer links of rechts onderaan een onderblok,let daar op als je ze aanschaft.
De kraan volg vanzelf op het onderblok haakse kraan met een stukje dunwandige pijp 15 mm.
Zie hier onder een type onderblok,
Ik heb zelf een ander bekend merk pijp laten installeren, kunststof buitenmantel, aluminium binnenmantel. Maar unipipe stukken passen daar niet op.
Ik denk dat door de beschrijving en de bekendheid van het merk unipipe er te snel vanuit wordt gegaan dat dat bij TS gebruikt is.
LotH
