Molenaarstrap maken
Ik heb een molenaarstrap nodig om naar de vliering te gaan. Voor een stukje hout zijn die trappen behoorlijk prijzig. Is zo'n trap relatief eenvoudig zelf te maken (vuren, beuken?) als je handig bent of niet aan beginnen.
Als je al in het bezit bent van een bovenfrees en een kleine zaagtafel is zo'n trap prima zelf te maken. De voorwaarde is dan wel dat je het hout op dikte geschaafd kan kopen.
Bedankt Rola. Bovenfrees heb ik niet, tafelzaag wel. Is het niet een kwestie van trede inzagen in de twee lange zijlatten en met kleine beitel hout er uit tikken daarna met houtlijm erin en twee lange schroeven aan de zijkant erin draaien?. Of denk ik daar nu iets te gemakkelijk over? Wat is de minimale dikte trede? 22mm?
Ja, dat is denk ik wel iets te kort door de bocht... Maar investeren in goed gereedschap kan nooit kwaad.
Ik denk 60-70cm breed. Alleen om wat spullen op vliering te leggen 2-3 keer per jaar. Nu gebruik ik een trap waar ik ga staan en is veel te gevaarlijk.
Is een ladder of zoldertrap dan niet veel eenvoudiger omdat deze weg te halen is? Of een vlizotrap?
Dit is de huidige situatie. We komen zeer weinig daarboven en als ik naar boven moet pak ik zo'n trap als hieronder maar moet op het bovenste stuk staan om er op te komen. Erg gevaarlijk, ik weet het... een optie is een telescopische vouwladder maar ik dacht meer aan een zwarte ladder helemaal rechts plaatsen. Ik kan alleen het middenstuk vliering gebruiken om wat losse spullen op te slaan (koffers, kerstspullen, kussens) dus een vlizotrap is geen optie.
Ik heb besloten om toch maar op zoek te gaan naar een kant en klare ladder want ik heb niet het juiste gereedschap begrijp ik nu om zelf een ladder te maken. Ik dacht dat ik een tafelzaag had maar ik heb alleen een elektrische verstekzaag en daar gaat het niet mee lukken.
Update: Ik heb een bouwpakket vuren ladder gekocht, zwart geverfd en een steigerbouw stalen pijp aan de muur vastgezet waar ik de trap op inhaak zodat de trap niet naar beneden kan vallen. Ik ben blij met het resultaat.
Ziet er goed uit!
En dit is toch veel beter dan een paar latten waar je op de kopse kant een paar schroeven in zou draaien
(plan 1)?
