Moet pomp cv ketel continu draaien
Onlangs is onze nieuwe vloerverwarming in bedrijf gesteld. Later zag ik dat men op de cv ketel heeft ingesteld dat de pomp continu draait. Dit was voorheen niet het geval.
Is dit noodzakelijk? de pomp van de vloerverwarming draait uiteraard wel continu.
Deze maakt overigens een brommend/zoemend geluid. Heeft dit enkel te maken met de wel of niet juiste ophanging? Of kan dit ook aan de pomp liggen.
De pomp van de vloerverwarming is gemonteerd in de meterkast. Fungeert deze hierdoor wellicht als klankkast?
Graag uw advies of tips.
Edwin,
De pomp van de cv ketel hoeft niet continu te draaien.
Het pomp geluid van de vloerverwarming, kan je met rubbers tussen de wand verminderen.
De pomp van de cv ketel hoeft alleen continu te draaien als je een weersafhankelijke regeling hebt.
Reden is mischien dat je geen hydraulisch neutrale vloerverwarmingsverdeler hebt en dan voorkomt het dat je tapboiler afkoelt door je vvw pomp. Het is niet de manier om dit zo op te lossen.
Vraag het de installateur waarom deze je pomp anders heeft ingesteld. Naar mijn weten verlangt iedere ketelfabrikant tegenwoordig een hydraulisch neutrale verdeler op een combitoestel of een solotoestel met een cv boiler.
De geluiden van de vvw pomp kan te maken hebben dat deze resoneerd op de meterkast en is door het aanpassen van de bevestigingspunten.
Plaats een aanvoer thermostaat en stel die in op 30 graden zodat dan pas de pomp van de vloer gaat lopen.
1. Je hebt niet de gehele dag de zoemtoon.
2. Het warme water blijft in je vloer als de ketel uit staat, waardoor deze langer warm blijft. Nu heb je dat als de ketel uitschakel dat de vloerpomp het koude cv-water door je warme vloer pompt waardoor die dus weer afkoelt.
wouterTBS
