Waarom pomp van de vloerverwarming altijd moet draaien
Hallo, wie kan mij vertellen waarom een pomp van de vloerverwarming altijd moet draaien, ook als de verwarming niet aanstaat? Is er voor dit continu draaien een oplossing of alternatief, want het lijkt zo'n een energieverspilling?
'k zou niet weten waarom de pomp altijd zou moeten blijven draaien. Er zijn thermostaten die op de aanvoerleiding van de CV ketel naar het vloerverwarmingsblok geplakt worden, en de vloerverwarmingspomp alleen aan zetten als het CV water warm is (bv warmer dan 40 graden). 's nachts en 's zomers staat de vloerverwarmingspomp dan automatisch uit.
'k zou niet zomaar handmatig de vloerverwarmingspomp uit zetten: te heet water uit de CV is niet goed voor de vloerverwarming.
"Het is beter voor u pomp" Honderd procent mee eens
"in de stook periode moet die blijven draaien" Dit was vroeger misschien zo, maar tegenwoordig toch niet echt meer.
Wanneer de vvw pomp continu blijft draaien, bent u in de nachtverlagingsperiode (dus ook als u niet thuis bent) uw warmte energie aan het vernietigen.
De vloerverwarming is dan geen vloerverwarming meer maar vloer koeling.
Tegenwoordig proberen we overal de energie te besparen, dus is een pompregeling plaatsen geen overbodige luxe.
Tijdens de nachtverlaging zal al de warmte die in het systeem aanwezig is afkoelen. Er wordt da namelijk geen warmte gevraagd.
Als tijdens deze periode de pomp van de vvw blijft doordraaien, dan pompt deze dus uiteindelijk koud water van zeg een graad of 15 door de vloerheen.
Dit lijkt mij niet echt meer lijken op vloerverwarming, maar op vloerkoeling.
De warmte die je met veel moeite hebt gecreerd vernietig je op deze manier.
De pompregeling voorkomt dit, door de vvw pomp pas spanning te geven wanneer de temperatuur in de aanvoer leiding boven de 25 graden is.
Impliciet klopt de theorie; als je immers warmte onttrekt aan een oppervlak door koud water er langs te voeren krijg je koeling.
Zo worden kunstijsbanen ook bevroren :P
Maar waar is de koude bron dan die het cv water of koelt.
De vloerverdeeler staat niet buiten opgesteld maar in een verwarmd vetrek.
Als de ruimte onder de vloer 15 graden is zal het water uiteindelijk ook 15 graden worden.
De uiteindelijke temperatuur die het water gaat aannemen is de temperatuur van de vloer. Maar dit gebeurt ook als de pomp stil staat.
De vloer bevind zich veelal boven een onverwarmde ruimte denk aan bv de kruipruimte.
De reden om de pomp een lange nadraaitijd te geven is om de vloer gelijkmatig op temperatuur te houden of af te laten koelen.
Je kunt altijd een pompregeling toepassen die de pomp doet stoppen als de vvw ver genoeg is afgekoeld.
Dit bespaart zeker wat energie die anders onbenut verbruikt wordt.
Als ik de thermostaat in de avond lager zet worden de radiatoren uiteindelijk koud.
Het water in de vloer zal idd ook bij stilstaande pomp afkoelen,net als bij een radiator.Maar bij stilstaande pomp zal de vloer zijn warmte wel Langer vasthouden dan wanneer je er relatief kouder water doorheen gaat pompen.
Weet niet of iemand op dit forum een pompregeling ertussen heeft zitten,maar laat deze dan eens een test doen.
Ik heb zelf geen vvw,en heb het alleen van ervaringen van anderen
dit is precies wat ik ermee bedoel.
Er wordt geen kouder water doorheen gepompt, het water recirculeert door de vloer en het enige wat het passeert is de vloerverwarmingsverdeler.
Ik vind een discussie prima :) omdat er vaak meerdere kanten van een systeem worden belicht. Ik ben van mening dat de pomp niet altijd hoeft te lopen, tenzij technisch noodzakelijk voor het systeem. Als ie toch alleen water van dezelfde temperatuur pompt zie ik niet wat het voordeel hiervan is, aangezien er geen nieuwe warmte wordt toegevoegd.
Maar hoe bewerkstellig ik dat de pomp alleen draait als de kachel aangaat?
Omdat vloerverwarming een traag systeem is (veel massa) en dus traag reageert op eventuele temp. verhoging/verlaging, wordt deze volledig weersafhankelijk geregeld en gestookt.
De enige manier waarop warmteverlies bij WAR gedecteerd kan worden is door het temp. verschil van de aanvoer en retour (delta T :wink: ) .
Je kan natuurlijk ook de ruimte thermostatisch (kamerthermostaat) regelen en dan zal de pomp schakelen bij warmtevraag van de thermostaat.
Qua gasverbruik zal in een goed geïsoleerde woning weinig verschil zijn.
Het enige verschil is het elektriciteitsverbuik van de pomp.
Deze staat misschien in de hoogst stand en kan verlaagd worden?
Met een pompschakeling kun je bereiken dat de pomp alleen draait, wanneer er warmte aangeboden word aan de verdeler.
Vaak hebben deze schakelingen een voeler op de aanvoer leiding naar de verdeler, deze word alleen warm indien de ketel warmte maakt. Als deze leiding een bepaalde ingestelde temperatuur heeft bereikt gaat de pomp draaien.
Een ruimte waarin vloerverwarming zit vaak de woonkamer, en boven radiatoren is in principe wel met een ruimteregeling te regelen, het is dan echter wel aan te raden geen of een geringe nachtverlaging toe te passen. Nadeel is dat als de vloer eenmaal warm is, de thermostaat maar mondjesmaat zal aangaan, en dus maar af en toe warmte zal geven aan de radiatoren.
Om dit effect weg te nemen kiest men wel voor WA regelen, je krijgt nu onafhankelijk van de ruimtetemperatuur toch warmte aangeboden. Deze vorm van regelen zal meer energie nemen dan een ruimteregeling. Het comfort is echter ook wat beter.
Succes.
