Moet er vocht doek tussen de dakpanplaten
Hallo klus forum leden. Ik ben van plan op mijn woning mijn dak te voorzien van geisoleerde dakpanplaten van 40mm te monteren. Ik vraag mij af moet er tussen de dakplaten nog iets van een soort vocht doek of plastick leggen of de platen er gewoon op moonteren ? de onderkant van deze platen zijn wel bekleed met speciaale deklaag
e de waele
Heb is op het internet gelezen dat er dakplaten zijn die aan de onderzijde bekleed zijn met een vilt. Het fenomeen, onder speciale weersomstandigheden kan er vocht aan de onderzijde van je platen ontstaan. Het vilt absorbeerd het vocht zodat de kans op druppen nihil wordt. Slim he.
40 mm isolatie is niet veel, ik zou voor minimaal 80 mm gaan wil het een mooi effect op de energierekening hebben.
80 mm daar is naar gekeken maar dat schijnt moeilijk te zijn van wege de hoogte heb ik vernomen.
Maar het is maar net voor de slaapkamer waar een AC staat dus die gebruikt zo niet heel veel denk ik dus geen gas .
Er zit een dikke houtenvloer tussen benden en boven verdieping dat scheelt ook wel denk ik Ook zit er nog een plafond tussen aan de boven zijde
dus de oppervlakte die werkelijk koude kan overbrengen is de heft van het dak wat denk je daar van
e de waele
Sorry, mijn verhaal kan je voor een deel vergeten. Zie dat de platen van 40 mm isolatie zijn voorzien. Van condens zal je geen last krijgen. Hou je aan de fabrieksvoorschriften in verband met de helling van het dak.
Worden er geen verwerkingsvoorschriften bij die platen geleverd.
Vraag me af waarom deze platen op een dak. Dacht uit de markt te hebben vernomen dat het een bakoven gaat worden. Leuk voor een bedrijfshal daar speelt comfort niet zo'n rol. De platen hebben weinig massa er wordt geen warmte gebufferd maar gelijk doorgegeven.
Oei dat is niet zo mooi ,Ik heb gelezen dat ze deze platen ook op nieuwbouw huizen gebruiken ,dus wat zou er mis moeten zijn met deze dakpanplaten Misschien dat er forum leden zijn die er al ervaring mee hebben bij huizen hoe het werkt.
Als je dit leest zou ik wel bang zijn om dat te doen/laten doen ??
e de waele
Kom op je moet niet zo gauw bang zijn. Zelf zou ik op het internet zoeken of ik wijzer zou kunnen worden. Er is zoveel info. In Google wel de bedrijven waar Adv.bij staat vermeld niet lezen zonde van je tijd.
In de regio waar ik woon heb ik nog nooit dit soort panelen op het dak van een woning zien plaatsen.
Ik heb het hier wel over panelen die er uitzien alsof het dakpannen zijn dat er geen misverstand bestaat he
daarom ga ik even wachten op informatie van mensen die dat ook hebben gedaan op een woning en hoe het bevalt
e de waele
Hallo forumleden de dakpanplaten zijn door het geluid bij regen afgevallen dat gaat dus niet door . Nu wil ik wel mijn dakpannen vervangen en de panlatten Maar kan ik nu ook iets doen aan isolatie zonder mijn dak te beschadigen.
Bv door tussen de latten isolatie platen te leggen of zo iets ,misschien dat er nog tips binnen komen of platen tussen de tengels of glaswol er tussen ???
e de waele
Mijn bedoeling was om iets te vinden wat ik tussen de tengels kan leggen als isolatie dan blijft de construktie het zelfde alleen nieuwe panlatten en dakpannen er op
zou glaswol mogen of wat ??
e de waele
Er tussen isoleren wat levert dat aan isolatiewaarde op? Lijkt mij zonde van het geld.
Je kan er alle soorten isolatie tussen leggen omdat er tussen de onderzijde van de pannen en de bovenzijde het isolatie materiaal met buitenlucht wordt geventileerd. Onderdak zou ik ook aanbrengen.
Xtomsom
